Käigukaasti õli
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Re: Käigukaasti õli
Lugemata postitus Postitas ylbik »
B5 käigukasti kindlasti GL-4, hüpoid ülekanded GL-5 või GL-5 LS (vastavalt siis kas tavaline või LSD).
Roolivõimu läheb roheline mineraalõli, kui ei ole vw logoga pudelist kallata siis sobib ka citrööni LHM+ ja elu on lill jälle.
Re: Käigukaasti õli
Ülbik ja teised huvilised. Mis on HÜPOID ülekanded.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Käigukaasti õli
t6nis3 kirjutas:Ülbik ja teised huvilised. Mis on HÜPOID ülekanded.
Kas kontrollid teiste teamisi, tahad enda teadmistega hiilata, või sa lihtsalt kuuled sellest esimest korda ja arvad, et seda polegi olemas?
M.O.T.T
Tänanud: 51 korda
Re: Käigukaasti õli
Laur kirjutas:
Huvitaks mindki mis asi see täpsemalt on? Eneseharimise mõttes mitte väitmaks, et seda pole olemas, kuna pole sellest kuulnud veel. :)
Re: Käigukaasti õli
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Gear_oil
Kuigi paljud kahtlevad Wiki info tõepärasuses. Samas kui hüpoid ülekande kohta infot lugeda ka mujalt,siis on välja toodud just asjaolu,et nende ülekannete jaoks mõeldud õli sisaldab lisandeid,mis on korrudeeruva toimega kollaste metallide suhtes.
Viimati muutis copilot, 22 Dets 2014, 00:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: Käigukaasti õli
Esi veolistel ei ole ju HÜPOID ülekannet käigukastis.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Re: Käigukaasti õli
Kuule tolvan spetsiaalselt sulle, vedav hammasratas asub veetava tsentrist kõrval.
t6nis3 kirjutas:Esi veolistel ei ole ju HÜPOID ülekannet käigukastis.
On ikka B5 peaülekanne on hüpoid.
Edit: ei ole kindel pildi järgi tundub, et ei ole või on.Igatahes tagasillas on kindlasti.
Viimati muutis ylbik, 22 Dets 2014, 01:09, muudetud 3 korda kokku.
Re: Käigukaasti õli
Ei taha solvata, kuid tee endale teadmiseks, mis on esivedu ja taga vedu. Mainisid mind tolvaniks. Jätan meelde.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Käigukaasti õli
ylbik kirjutas:On ikka B5 peaülekanne on hüpoid.
Seekord peab tõnniga nõustuma - esiveolistes peaülekannetes (e. ülekannetes, kus vedav ja veetav võll on paralleelsed) pole hüpoid ülekannet. NB -mitte segi ajada kaldhammastega hambumisega mis tänapäeval on vaat et standard ajamites ja kastides. Tagasillas kus vedav võll on salongi ruumi säästmise mõttes (madalam kardaanitunnel) lastud veetava võlli tasapinnast allapoole on tegu hüpoidajamiga - see nõuab tõesti spets. õli kuna hõõrdumine ajamis on suurem. Kas ja kuidas VW 4Motion kasutab tagasilla ajamis hüpoidhammasülekannet, jään kahjuks vastuse võlgu.
Viimati muutis GTI, 22 Dets 2014, 16:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Re: Käigukaasti õli
GTI kirjutas:Tagasillas kus vedav võll on salongi ruumi säästmise mõttes (madalam kardaanitunnel) lastud veetava võlli tasapinnast allapoole
Hüpoidülekanne leiutati, et ülekanne kannataks suuremat koormust, mitte, et saaks madalama kardaanitunneli.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Käigukaasti õli
ylbik kirjutas:
Äkki oskad mingi viite anda sellele väitele.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Käigukaasti õli
ylbik kirjutas:
Äkki oskad mingi viite anda sellele väitele. Minu väide madalama kardaanitunneli suhtes on pärit kõigile teada olevast raamatust: K. Aleksius A.Palu Sõiduautod 1977 a. lk. 146. Loomulikult ka raamatu autori enda loengust.
Viimati muutis GTI, 22 Dets 2014, 22:46, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Re: Käigukaasti õli
Fakt on see,et hüpoid ülekannete jaoks mõeldud GL 5 õlisid,mis sisaldavad vastavaid EP lisandeid,mitte kasutada vanemates kastides/ülekanetes,kus kasutatakse kollaseid/värvilisi metalle. Kes taha katsetada,siis miks mitte,keegi ei keela. Veel,nii nagu on siit teemast välja tulnud ja kui otsida,siis ka mitmes välismaises teemas,siis OE õli vastava konkreetsesse kasti nõutud spesificatsiooniga töötavat kõige paremini!
100avant
Telefon: 56682276
Re: Käigukaasti õli
Läheb teemaalgataja küsimuse piiridest välja, aga kuna jutt käigukastidest ja õlidest, siis küsin ikkagi.
Osades manuaalkastides(mitte Passati kastist pole juttu) kasutatakse ka Dextron III standardile vastavaid õlisid, mis põhimõtteliselt on ju ATF ehk automaatkasti õli. Mis põhjusel nendesse kastidesse näiteks GL-4 valada ei tohi? Mis need kastid nii eriliseks teeb?
Teine küsimus- kui õlistandard GL-4/GL-5 õlil, siis pm GL-4 vajavasse kasti ikkagi ei kõlba? Kuigi mõni õlitootja kataloogi järgi sinna kasti seda mahla pakub.
Siiamaani kaupluste soovitustest lähtunud...
woltz
Re: Käigukaasti õli
Lugemata postitus Postitas woltz »
Eelmine kevad olin sama probleemi ees, et mis õli. Et mitte pead vaevata, võtsin õli esindusest, 3x1L pudelites, millel kohe väljatõmmatav toru küljes , saaks kohe kasti suruda, muidu pead hakkama vooliku ja lehtriga solgutama. Mõni eur tuli kallim, aga peavalu vähem.
Viimati muutis woltz, 23 Dets 2014, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
maikl369
Telefon: 5 üks 99 null 22 null
Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Re: Käigukaasti õli
Lugemata postitus Postitas maikl369 »
woltz kirjutas:Eelmine kevad olin sama probleemi ees, et mis õli. Et mitte pead vaevata, võtsin õli esindusest, 3x1L pudelites, millel kohe väljatõmmatav toru küljes , saaks kohe kasti suruda, muidu pead hakkama vooliku ja lehtriga solgutama. Mõni eur tuli kallim, aga peavalu vähem.
Õige ta on.
Mõtlesin sama, et lähen forssi ja küsin sellele masinale kasti õli ja vaevalt nad vale annavad. :)
Re: Käigukaasti õli
Mooto rile AF N. on ju ametlikult pakutud käigukasti õli 75W.
Mine “Ülekanne”
