Kojamehed "panevad segast"
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
mure selline, et kojamehed ei tööta enam normaalselt...
- kojamehe kangi ühekorra alla tõmmates hakkavad maksimum kiirusega pühkima umbes 20 korda ja jäävad seisma täiesti üleval.
- kinni asendis käivad maksimum kiirusega mingi 20korda ja siis jäävad keset klaasi seisma.
- aeglase kiiruse peal käib intervalli ära ja all seisma jäädes viskab 10cm ülesse ja siis uuesti ja uuesti :crazy:
- kiire ja väga kiire kiirus töötavad ainult nagu varem.
Mida teha või mida kontrollida? Või on kojameeste hoob läbi?
Viimati muutis mr.white, 19 Dets 2014, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
Riho72
Re: Kojamehed "panevad segast"
Tuleb kojameeste relee ära vahetada.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
mr.white
Riho72 kirjutas:Tuleb kojameeste relee ära vahetada.
seda saab vist igast autopoest ja kasulikum uus osta? Palju ta üldse maksta võib :roll:
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Lugemata postitus Postitas eumex »
Ei usu, et üle paarikümne jevro on, isegi odavam vast.
mr.white
okei, proovitud täiesti uut releed (5€ sentidega) ning kindlasti töötavat hooba - kuid probleem ei lahenenud :crazy: Ehk mida nüüd kontrollida?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kui kojamehed kipuvad suvalises kohas klaasipeal seisma jääma on siiani olnud viga lõpplülitites, mis asuvad ajami reduktori küljes.
mr.white
GTI kirjutas:Kui kojamehed kipuvad suvalises kohas klaasipeal seisma jääma on siiani olnud viga lõpplülitites, mis asuvad ajami reduktori küljes.
ehk vaja katsetada teist mootorit?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
mr.white kirjutas:
Pm. küll jah.
mr.white
hmm mul on selline kahtlane tunne, et vahetasin vale relee :oops: .... jah suht kindel et vale relee :evil:
vahetasin selle numbriga 100 mitte seda suurt ristkülikut. Pole siis ka ime, et auto tööle ei läinud kui selle välja tõmbasin :thumbup: Peab ikka homme kuskilt õige relee sebima, kuid see vist vähetõenäoline.
Jah see suur on klaasipuhastite oma.
mr.white
tänud kõigile :) piisas sellest kui õige relee ära vahetasin ja töötab isegi paremini kui varem :thumbup:
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kuidas siis poest vale relee anti :D ?
mr.white
Mazz kirjutas:Kuidas siis poest vale relee anti :D ?
ei antudki, läksin forssi relee numbriga 100 näpus ja ütlesin et kojamehe relee vist tuksis ja uut vaja :D vaatas ainult kahtlase näoga ja andis samasuguse vastu :roll:
Viimati muutis mr.white, 23 Dets 2014, 21:01, muudetud 2 korda kokku.
