Bora ukse ja polstri vahelise plekki lahti võtmine
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Lugemata postitus Postitas addx »
Probleem siis selline et vaja saada see plekk lahti.
Kuidas üldse akna lahti saan? uksel mõlk sees, olek vaja plekk ära võtta ja mõlk välja lüüa.
Kehv päev küll õu küsimiseks kuid kui keegi kokkupuutunud sama jamaga siis ootaks abi.
Kauneid jõule!
Tänanud: 53 korda
Re: Bora ukse ja polstri vahelise plekki lahti võtmine
Akna saad lahti kui akna päris alla lased, siis näed sealt suurest august mis pildi peal akna mootori tagant paistab ühte valget tifti. Selle tifti sisu lööd kõigepealt välja (löö ukse sisse) ja siis selle välimise osa ka. Kui tift väljas tõstad akna käega ülesse ja paned teibiga kinni.
Peale seda võtad välimise ukse lingi küljest trossi lahti (selleks keera tihendi all olvast august ukse küljel näha olevat torx20 polti niikaua kuni lingi kõrval see punn lahti tuleb) ja keera ukseluku kaks suurt polti lahti (läheb 12kant padrunit vaja, kui ei eksi siis M8).
Kui need asjad tehtud kruvid poldid ümbertringi lahti (nagu näha siis sinul juba tehtud) ja kangutad kruvikeerajaga pleki lahti (tihend on kinni kleepunud).
Viimati muutis J.Aru, 24 Dets 2014, 15:06, muudetud 1 kord kokku.
addx
Telefon: 53791691
Sellise seletuse teeks kohe suure pai :D tänud, väga selge seletus paistab olevat. kohe lähen ka asja proovima. Tänan!
Riho72
Lugemata postitus Postitas Riho72 »
Ise tõmbasin need tihvtid kruviga väljapoole.
Häid pühi.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Tänanud: 53 korda
Siis on väga hea kui seletusest abi on/oli. :)
Riho72 kirjutas:Ise tõmbasin need tihvtid kruviga väljapoole.
Häid pühi.
Minul nad kõik väga tuugalt üksteise sees kinni olnud ja minu arvates kõige lihtsam teisele poole välja lüüa.
See läks veel meelest mainida, et kui ust kokku tagasi hakkad panema, pane tiftid klaasi külge tagasi (tifti otsad ühele ja teisele poole klaasi jäta võrdse pikkusega). Seejärel paned pleki paika ja vaatad sealt august, et klaas õiges soones on ja siis vajutad lihtsalt klaasile peale ning ongi tift paigas. Ise alguses nikerdasin vahest pool tundi selle tiftiga (küll kukub ukse sisse jne.) kuniks sellest meetodist kuulsin ning proovisin.
Viimati muutis J.Aru, 24 Dets 2014, 15:40, muudetud 1 kord kokku.
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
mina keerasin tihvti sisse tavalise küproka ja sis tõmbasin selle näpitsatega välja :D tagasi pannes panin klaasi paika ja sis lasin tihvti õliga üle et libedamalt sisse saaks suruda
Tänanud: 53 korda
raido90 kirjutas:mina keerasin tihvti sisse tavalise küproka ja sis tõmbasin selle näpitsatega välja :D tagasi pannes panin klaasi paika ja sis lasin tihvti õliga üle et libedamalt sisse saaks suruda
Esimest korda tehes sai ka poldiga proovitud, see aga surus kuramus tihfti teise sisse veel kõvemini kinni ja hirmus jama oli kätte saada. :D Aga tagasi ei peagi teda sealt august ültse nikerdama, nagu kirjutasin. :) Seda plastikut vaadates kuhu klaas kinnitub (näeb siis kui plekk maas) tundub küll, et see plastik läheb ennem pooleks kui see tihft sinna vahele läheb aga tegelikult ei juhtu selle plastikuga midagi (vähemalt mul pole juhtunud) ja läheb üsna lihtsasti paika.
