vw passat b6 orginaal makk
Jusspoiss
- Telefon: 5540975
- Auto: vw vento vr6
mure selline et Orginaal makk ei mängi CD-d. Lööb ette error check cd. Isegi orginaal cd ei mängi. Sai täna ostetud lensi puhastus cd aga see sammuti sissepannes kirjutab error. Oskate nõu anda?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: vw passat b6 orginaal makk
Need makid on nii odavaks läinud, et lihtsam oleks teine osta ehk?
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Mul sama masin ja täpselt sama probleem.
Esinduses öeldi, et ainuke variant on see raadio välja vahetada uue vastu.
Ise vaatasin,e tkui natuke parema raadio, RCD510 näiteks, sinna kasutatud kujul sisse osta, siis on vaja investeerida ka CAN Gataway moodulisse. Lõhnab nii 200-250 euro järgi see raadio vahetus.
Eks mõni targem võib kommenteerida, mis moodi see raadio vahetus VW välja tegelikult näeb. Ise olen VW omanik alles 2-3 kuud ja end harida pole palju veel selle mudeli kohta jõudnud.
Terv,
Olzz
Terv,
Olzz
- Tänanud: 44 korda
Passatil on lihtne, MKV veits keerulisem.Olzz kirjutas:Mul sama masin ja täpselt sama probleem.
Terv,
Olzz
Igatahes passatil raadioliist eest, 4xkruvi ja makk välja. Tagurpidi tagasi.
Lihtsalt kui endal kaablit pole, ei tasu airbag tuld lahtisena süüte seesolemisel hoida.
Neil nii lihtne vahetada, et sisulist vahetust võib teha 15-20x makki tunnis.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
Tõesti, maki vahetus ikka väga kerge.
Kui rahakott ei kannata, siis soovitan samuti RCD510 poole vaadata. Saad selle raha eest ikka oluliselt võimalusi juurde (6x CD, USB olenevalt variandist, AUX, tagurduskaamera võimalus jne).
Tellides välismaalt saab kindlasti odavamalt.
Kui ma ei eksi, siis üks klubiline hetkel ka müüb väga mõistliku hinnaga.
Terv,
Olzz
mida teeb se can gataway või milleks ta on ?? kui vahetada vana mfd2 uue maki vastu millistel juhtudel can gataway olema peab ja mix?
- Tänanud: 44 korda
Kui sisse läheb gen3 makk. Rns rcd 310 510
mis makist jutt on ? rns 510 võtaks küll 15 euriga.bond16 kirjutas:Kui makki läheb vaja saab minu käest 15 euri 56998433
