Millal kütusefilter vahetatud? 81kw Passat hakkas ka kõrgematel pööretel jõnksutama ja vahepeal enam üle 4000 pöörde sõiduajal ei läinud kui kütusefilter kinni oli.r2imps kirjutas:Enda passatil ilmnes mingi jama. Kohapeal tuuritades käib mootor ilusti. Esimese ja teise käiguga jooksevad pöörded ilust lõpuni,aga kolmanda käiguga 3000 pöörde juures hakkab pooma. Viienda käiguga 2000 pöörde juures hakkab mingi jõnksutamine pihta. Mootor 1.9 66kw -97 aasta masin
Passat 1.9 66kw ei lähe pöörde
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Passat 1.9 66kw ei lähe pöörde
Viimati muutis J.Aru, 26 Dets 2014, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
r2imps
- Auto: VW Passat b5 1.9 66kw 1997; VAZ 2105
Kütusefiltri vahetus aitas jhJ.Aru kirjutas:Millal kütusefilter vahetatud? 81kw Passat hakkas ka kõrgematel pööretel jõnksutama ja vahepeal enam üle 4000 pöörde sõiduajal ei läinud kui kütusefilter kinni oli.r2imps kirjutas:Enda passatil ilmnes mingi jama. Kohapeal tuuritades käib mootor ilusti. Esimese ja teise käiguga jooksevad pöörded ilust lõpuni,aga kolmanda käiguga 3000 pöörde juures hakkab pooma. Viienda käiguga 2000 pöörde juures hakkab mingi jõnksutamine pihta. Mootor 1.9 66kw -97 aasta masin
mu passatil 1,9 66kw automaat sama probleem kohapeal läheb ilusti pöördesse sõites väga uimane möödasõitu võimatu teha küttekulu on ka 10l sajale.
proovisin teist õhulugejat läks veidi paremaks.
80-90km juures hakkavad pöörded ka veidi kõikuma umbes 100rpm.
vaakumvoolikud kõik korras.
ei oska enam viga kuskilt otsida.
