G3 jääb süüde väljas olles ventika lülitite tuled põlema
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Re: G3 jääb süüde väljas olles ventika lülitite tuled põlema
Raadio taga mingit soperdust juhtmetes pole?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Kontrolli kas esineb ka muid sisselülitatud süüte tunnuseid - näiteks kas süütepoolile tuleb 12V peale? Võiks kahtlustada ju süüteluku põhja?
Vahetasin küll raadio ära, aga mingeid lisajuhtmeid küll ei olnud vaja aretada ja midag üle ka nagu ei jäänud.
Tavaline puhur.
Hetkel pole kahjuks millegagi mõõta.
Tavaline puhur.
Viimati muutis t22gz, 29 Dets 2014, 15:18, muudetud 1 kord kokku.
Kui konditsioneer, siis peaks olema max-min nupu blokk ka konsoolis. Vaata, et kumbki neist sisse pole lülitatud.
Endal oma-aretus sinna tehtud ning ei mäleta, kuidas juhtmeid vedasin seal, aga mul igatahes lähevad jõulutuled tööle keskkonsoolis kui üks neist nuppudest all.
Probleem lahenes iseenesest.
Tänud huvitumast.
Tänud huvitumast.
Viimati muutis t22gz, 30 Dets 2014, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
