golf 3 kellad näitavad ainult koos käsipiduriga
olev92
- Telefon: 56234077
- Auto: VW Passat
Mure siis selline, et sai ostetud golf3 1.9td 55kw. Kunagi varem on see olnud bensukas ja bensuka juhtmestik peal.
Panen auto käima ja sõidan, siis kütuse ja temperatuuri seierid näitavad väga vähe ja spido, tahho ei näita midagi.
Sõiduaeg käsipidur 1nõks peale tõmmata näiab kütust ja temp. Õigesti ja spido hakkab ka tööle.
Ahjaa see ka et õlituli vilgub koguaeg.
Genekas toimib.
Hetkel salong puhas ja uurin juhtmestiku.
Ehk oskab keegi sellega seoses abi anda ?
Genekas toimib.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: golf 3 kellad näitavad ainult koos käsipiduriga
Tõenäoliselt käsipiduri kangi tõmbamisega mille korral peaks süttima vastav lamp näidikublokis saab näidikublokk massiühenduse ja hakkab tööle - vaata näidikubloki mass üle.
olev92
- Telefon: 56234077
- Auto: VW Passat
Tänud, sain hakkama.
2 pruuni juhet pidin kokku panema omavahel ja nüüd töötab ilma käsipidurita ja õlituli ei vilgu
olev92
- Telefon: 56234077
- Auto: VW Passat
Nüüd siis sain auto käima ja järgmine probleem.
Kohapeal käib liiga madalate pööretega ja pöörde rohkem ei lähegi
Selgita rohkem, mis on need madalad pöörded ? RPM? Kas nii väike, et ajab mootori kohe turtsuma ?olev92 kirjutas:Nüüd siis sain auto käima ja järgmine probleem.
Gaasipedaali vajutades ei lähe pöördesse või nsm tühikäigul ?
olev92
- Telefon: 56234077
- Auto: VW Passat
Pöörete suurust täpselt ei tea, kuna tahho ei tööta
Välja suremise äärepeal on pöörded
Gaasi põhja vajutades, siis pöörded tõusevad väga natuke ainult.
Kellad on ikka diisli omad? Isegi 1.9 55kw kellad ja 1.9 66kw mootor (ajuga mootor) ei näidanud õigesti.
Aga mootor ise ikka läheb pöördesse kui vajutada või samamoodi vastavalt tahokale ?olev92 kirjutas:Pöörete suurust täpselt ei tea, kuna tahho ei tööta
Kui ei, siis juba mingi mehhaaniline probleem.
olev92
- Telefon: 56234077
- Auto: VW Passat
Kellad on õiged ja diisli omad,aga autol peal bensuka juhtmestik
- Tänanud: 99 korda
Panid ehk mingid valed pruunid juhtmed kokku kui enne spidoprobleemi töötas korralikult? Võta need uuesti lahti vaata kas aitab.
olev92
- Telefon: 56234077
- Auto: VW Passat
Ikka ei tööta
Arvatavasti pump õhtal, läheb remonti ja eks näib
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Filter äkki ...
olev92
- Telefon: 56234077
- Auto: VW Passat
Asi oligi pumbas
Viimati muutis olev92, 22 Jaan 2015, 23:53, muudetud 1 kord kokku.
olev92
- Telefon: 56234077
- Auto: VW Passat
Viga oligi pumbas, et auto ei käinud.
Probleem siis ikkagi endine.
Kellad töötavad ainult koos kässeriga ja õlituli ka vilgub.
Genekas ära vahetatud ja ei saagi aru mis värvi peaks olema signaal juhe tahhokale ja kuhu läheb ?
