Tere.
Oman vw passat b4 1.9tdi 66kw manuaali ja probleemiks on tühikäigul olev suur värin.Vahetatud kõik mootori padjad,sumbuti igati korras,diagnost vigu ei näita ja mootor käib nagu peab.Ikka pole jõudnud jäile antud veale.Võib seda viga tekitada hooratas või sidur ise?Oskab keegi kaasa rääkida?
Olen abi eest väga tänulik.
Tühikäigul värin.Hooratas ei ole!
raidotal
- Telefon: 56204368
- Auto: Golf 2 1.6,Golf 2 1.6d x2,Golf 2 1.3,Golf 3 1.8,Audi 80b3 x6,Audi 80b4 x 12assat b3 1.9td,Passat b4 1.9tdi x4,Vento 1.9td, passat b5 1.9tdi x3,audi a4 1.9tdi,bmw 725tds,audi 100 2.4d,peugeot 306xm 1.4,mazda mx3 1.8,
Viimati muutis raidotal, 26 Veebr 2015, 18:42, muudetud 1 kord kokku.
Ära usalda naisi ega pidureid!
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Re: Tühikäigul värin.Hooratas?
Ise pea samasuguse probleemi ees.
1,8 66Kw B4 Passat majapidamises, millel ostust saadik tühikäigul keres värin sees. Mootor käib nagu mõte ilma kõrvaliste värinate/helidetta, kompressioon ühtlane ja normis, süüde paigas. Teise auoga padjad ringi tõstetud. Värin jääb ikka sellesse masinasse. Miski vastu keret ei käi. Katse ajal oli sumps masina küljest eraldatud ja pukkidel. Abi ei olnud.
Endal ainuke mõte praegu hooratas, aga see nagu peaks pööretel veel hullemaks minema... Aga hoopis pea olematuks jääb, kui pööre üle 1000 tõsta...
raidotal
- Telefon: 56204368
Pöörded kuskil 1050 peale tõstan,jääb värin väga väikseks.Hommikuti on asi ikka päris jube,kui külmalt käivitada.
Plaanid sa hooratta vahetuse ette ka võtta?Anna teada kui jälile saad!
ikaldaja
- Telefon: 56935080
- Auto: Vw Passat B4 TDIVR6 Daihatsu Charade
no mu diislil sama värk, aga kui diagnostikas käisin, kui arvuti hakkas vigu otsima siis kadus värin ära, nii kui lõpetas otsimise tuli tagasi. Kohati aitas mu autol ka pumbakaane löömine, värin läks väiksemaks aga ära ei ole kadunud.
raidotal
- Telefon: 56204368
Värin endiselt talumatult suur.Vahetatud ka hooratas,ei muutunud miskit.
Proovin veel korra teiste patjadega mis teeb.Kui ka siis muutust ei ole proovin ka teisi pihusteid.
Minu mõistus on igatahes otsas.
