Passat B6 salongi soojendus tõrgub.
Janec
- Telefon: +3725299299
- Auto: VW Passat B6 2,0 TDI 125kw Idividual
Mul sellline probleem, et kui suunad õhuvoolu esiakna peale siis õhku sinna ei jõua. Keegi nagu lükkaks mingi klapi ette Puhuks nagu kusagile armatuuri alla. Armatuur läheb ka väga kuumaks. Aga kui paned peale õhuringvoolu siis hakkab ka klaasi peal sooja õhku tulema. Sama on ka jalgadele suunatava õhuga ja salongi suunatava õhuga. Samas kord nagu töötab aga täisvõimsusel jääb nagu natuke nõrgaks see puhumine. Aga õhuringvooluga annam ikka korralikku vunki. Oskab keegi aidata? Milles võib probleem olla?
Viimati muutis Janec, 04 Jaan 2015, 01:00, muudetud 1 kord kokku.
Man and machine against mother nature!!!
Re: Passat B6 salongi soojendus tõrgub.
Mis aasta auto?
Viga siis nendes õhuklappide mootorites. Ilmselt antud juhul tegemist ventilaatori poolsete mikromootorite probleemiga.
kui 2005-2008 aasta auto siis seal 2 mootorit. Kui 2008-2014 siis 1 mootor. Nad võivad küll töötada aga mitte õigesti.
Testida saad nii: võta "kindalaegas" küljest. Seal siis proovi vabastada hoovad nii, et saad muuta sissetulevat õhku nii, et kogu õhk tuleks väljast. kui hakkab täissvõimsusel puhuma klaasile jalgadele jne siis viga seal. Kui ei siis sassis teised "mikrokad".
Kindlam muidugi juhe taha ja siis pildi järgi milline neist.....
Janec
Masin on 2008 aasta väljalase. Peab vist jah juhtme külge panema. siis saab ehk teada milles asi.
Kas salongifiltrist ikka käib õhk läbi?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
