1.9 TDI ei käivitu külmaga starterist
tere, mure siis järgmine autol käib starter ringi ja ei luba ka et läheks või tahaks tõõle hakata, aga kui kõie järgi paneb autole siis läheb hetkega käima, + kraadidega tõõtab, autoks siis 1994a golf 3
M: PASSAT B5 1.8 92 KW VARUOSADEKS 2000a automaat
M: PASSAT B5 2.5 TDI 110KW VARUOSADEKS 2000a automaat
daZoidberg
- Auto: Donkey
Re: 1.9 TDI ei käivitu külmaga starterist
Kui starter täiesti tühjalt ringi käib siis ehk on starteri pendiksis viga?
Viimati muutis daZoidberg, 08 Jaan 2015, 12:58, muudetud 1 kord kokku.
starter tõõtab, kui soojaks läheb siis läheb ilusti starterist käima, õlid vahetatud kuu tagasi 5w40
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Starteril võib puks(id) kulunud olla ja poob külmaga kinni. Teine variant, et tõmberelee otsi andmas. Omal oli eelmine nädal (külmadega) jahiautoga sama pull ja tõmberelee (see liikuv osa just) oli kergelt roostes...ilmselt niiskust/vett saanud.golbin666 kirjutas:starter tõõtab, kui soojaks läheb siis läheb ilusti starterist käima, õlid vahetatud kuu tagasi 5w40
Jälle väga segane kirjeldus! Kas starter ikka mootorit ringi veab? Kas eelsüüte küünlad korras? Kas eelsüüteküünaldele voolu peale tuleb? Kas pritsenurk on paigas?
Kui starter veab ringi laisalt, siis starter kulunud! Osta uued harjad ja soovitavalt uus tõmberelee ja otsa puksid...kisu laiali, puhasta ja määri ning pane kokku uute osadega! ülalpool mainitut asjad kaa muidugi üle kontrollida!
