Probleem süütega- Golf II
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6, Golf 7R
Lugemata postitus Postitas OliverJ »
Tervist !
Arvatavasti olen veal jälil, aga küsiks üle :
Kas viga võib olla kommutaatoris kui masin käivitub külmast nii, et lased starteri tagant ära ja siis hüppab süüde sees käima ? Vahest ei lähe ka , siis süüdet väljakeerates teeb mootor lihtsalt "popsu".
Vahepeal teise kasutatud kommutaatoriga seda probleemi polnud, aga nüüd tekkis sellega samamoodi, küll harvem, aga vahest ikka tuleb ette .
OliverJ
Re: Probleem süütega- Golf II
Kellegil pole sellist asja olnud ?
Tänanud: 53 korda
Ei ole küll kahjuks sellise asjaga endal kogemust olnud aga kas viga süütelukupõhjas ei või olla mis starteri asendis ei anna vahepeal süütepoolile voolu peale ja võtit tagasi lastes annab (klemmid ei anna starteri asendis ühendust)?
OliverJ
J.Aru kirjutas:Ei ole küll kahjuks sellise asjaga endal kogemust olnud aga kas viga süütelukupõhjas ei või olla mis starteri asendis ei anna vahepeal süütepoolile voolu peale ja võtit tagasi lastes annab (klemmid ei anna starteri asendis ühendust)?
testisin juba, vool tuleb süütepoolile koguaeg peale
