Kojamehed jäävad üles asendisse...
elmer24
Lugemata postitus Postitas elmer24 »
Tere foorumlased, otsisin ning leidsin mitmeid lehekülgi kojameestest juttu kuid sellist janti nagu mul silma ei jäänud,
Nimelt jäävad kojamehed koguaeg kui välja lülitada ülemisse asendisse ehk täiesti püsti, kojamehed saab alla ainult sel hetkel süüdet välja keerates kui kojamehed on alla jõudnud, pärast sõiduajal kojamehi uuesti tööle pannes ning pärast välja lülitades jäävad nad ikkagi täiesti ülemisse asendisse ehk vaatevälja rikkuma,
kust viga otsida, kas tegu on kuskil mingi releega ? Autoks 99a. Passat b5 1.8 92kW
Re: Kojamehed jäävad üles asendisse...
Vaata kas kojameeste ajami kinnitus (nn. vänt) mootori küljest pole lahti tulnud (paigast nihkunud).
Bayonne
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas Bayonne »
Tekkis täna kruusateel sõites sama probleem, ühel hetkel lihtsalt kojamehed jäid ülesse asendisse seisma. Keegi oskab lahendust pakkuda?
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Kood: Vali kõik
Not sure about the Passat, but on most cars there's a switch that detects the "home" position and shuts off the motor when it reaches it. Either that switch is bad, or the linkage has slipped on the motor and the wipers "think" they're home. On some cars, the switch is integral with the motor.
http://forums.thecarlounge.com/showthre ... t-position" onclick="window.open(this.href);return false;
elmer24
...oligi nii,nagu GTI pakkus.Nüüdseks jälle ilusti käivad.
