LT 35 2,5 diisel eelsüüte probleem
alo200
Auto: Transporter t4
Lugemata postitus Postitas alo200 »
Autoks siis Vw LT 35 2,5 diisel 1997a Vabalthingav
Asi siis selline, et eelsüütle tuli ei põle armatuuris ja arvatavasti ei võta ka küünlaid järgi sest tahtis ikka väga pikka ketramist saada kui käima läks milles võiks probleem olla?
Viimati muutis HawkHill, 13 Jaan 2015, 17:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri ebamäärane
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: Paluks abi
mingit kaitset, mis läbi oleks, vahel ei ole?
äkki on sellest abi: http://www.cs.rochester.edu/u/jag/vw/en ... plugs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Võimalikud vead:
1. Kaitse läbi (50 A)
2. Korrodeerunud kontaktid releel või kaitsmel.
3. Relee läbi.
Viimati muutis vwgolf, 13 Jaan 2015, 16:40, muudetud 2 korda kokku.
alo200
Re: Paluks abi
vwgolf kirjutas:mingit kaitset, mis läbi oleks, vahel ei ole?
Võimalikud vead:
3. Relee läbi.
Kuskohas asub kaitsme plokk? tean, et eelsüüte relee asub istmeall, aga kaitsmeid ma kül kuskil ei näinud?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Paluks abi
Muide hästi koostatud lehetükk.
/.../ And don't sue me if you short the cable against the block! (Tough luck with that anyway. I'm not American!)
