Tervist !
Arvatavasti olen veal jälil, aga küsiks üle :
Kas viga võib olla kommutaatoris kui masin käivitub külmast nii, et lased starteri tagant ära ja siis hüppab süüde sees käima ? Vahest ei lähe ka , siis süüdet väljakeerates teeb mootor lihtsalt "popsu".
Vahepeal teise kasutatud kommutaatoriga seda probleemi polnud, aga nüüd tekkis sellega samamoodi, küll harvem, aga vahest ikka tuleb ette .
Probleem süütega- Golf II
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Probleem süütega- Golf II
Ei ole küll kahjuks sellise asjaga endal kogemust olnud aga kas viga süütelukupõhjas ei või olla mis starteri asendis ei anna vahepeal süütepoolile voolu peale ja võtit tagasi lastes annab (klemmid ei anna starteri asendis ühendust)?
OliverJ
- Auto: Golf 2 VR6, Golf 7R
- Tänatud: 3 korda
testisin juba, vool tuleb süütepoolile koguaeg pealeJ.Aru kirjutas:Ei ole küll kahjuks sellise asjaga endal kogemust olnud aga kas viga süütelukupõhjas ei või olla mis starteri asendis ei anna vahepeal süütepoolile voolu peale ja võtit tagasi lastes annab (klemmid ei anna starteri asendis ühendust)?
