Generaatori tuli
troy
Generaatori tuli
Lugemata postitus Postitas troy »
Teema selles,et kui auto käima panna jääb akutuli põlema ,kuid kui vähe gaasi anda kustub ära...mis värk on?
Tänatud: 198 korda
Re: Generaatori tuli
Probleem geneka ergutusahelaga.
troy
GTI kirjutas:Probleem geneka ergutusahelaga.
mis tegema peab? ... see juba 2 genekaga sama asi..
Tänatud: 198 korda
Vaata kas süüte sissekeeramisel tuleb geneka taha peenemale juhtmele 12v peale?
troy
GTI kirjutas:Vaata kas süüte sissekeeramisel tuleb geneka taha peenemale juhtmele 12v peale?
kas viga võiks olla ka selles, et kui vahetasin genekat sai teine pistik panna ja ehk läksid juhtmed valesti?
Tänatud: 198 korda
troy kirjutas:
Ma ei tea konkreetse auto juhtmeid aga geneka külge lähevad min. üks jäme ja üks peenike juhe - teoreetiliselt annab selle peenema juhtme küll valesti panna kui geneka taga on rohkem ühenduskohti.
troy
GTI kirjutas:
troy kirjutas:
genekal 2 juhtmega pistik kuid uuel genekal oli teistsugune pistik ,seega pidin vahetama pistiku ära... ja sealt vb läksid juhtmed vahetusse
Tänatud: 198 korda
Geneka klemmidel on tähistused, uue geneka ühendamisel tuleks jälgida klemmide tähistusi.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kui auto andmeid ei oska nimetada siis võid pildi teha.
troy
tlauri kirjutas:Kui auto andmeid ei oska nimetada siis võid pildi teha.
1.9 sdi 47 kw ...kui abiks on
tlauri
Tänatud: 17 korda
Juba soe. Aasta?
troy
tlauri kirjutas:Juba soe. Aasta?
2000
tlauri
Tänatud: 17 korda
2000 on hargnevus ja sellest sõltuvalt erinevad genekad ja kaabeldus.
2000 6K-Y-502 795 >> 6V., 6K.
2000 >> 6K-Y-502 794 6V., 6K.
Vanemal on tehasest ainult Bosch ja uuemal Bosch ja Valeo.
Vanem:
Uuem:
Valeo paistab eneseergutusega genekas olema. Mis genekas oli tehasest peal ja millega asendasid?
