Generaatori tuli
Generaatori tuli
Teema selles,et kui auto käima panna jääb akutuli põlema ,kuid kui vähe gaasi anda kustub ära...mis värk on?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Generaatori tuli
Probleem geneka ergutusahelaga.
mis tegema peab? ... see juba 2 genekaga sama asi..GTI kirjutas:Probleem geneka ergutusahelaga.
- Tänanud: 99 korda
Vaata kas süüte sissekeeramisel tuleb geneka taha peenemale juhtmele 12v peale?
kas viga võiks olla ka selles, et kui vahetasin genekat sai teine pistik panna ja ehk läksid juhtmed valesti?GTI kirjutas:Vaata kas süüte sissekeeramisel tuleb geneka taha peenemale juhtmele 12v peale?
- Tänanud: 99 korda
Ma ei tea konkreetse auto juhtmeid aga geneka külge lähevad min. üks jäme ja üks peenike juhe - teoreetiliselt annab selle peenema juhtme küll valesti panna kui geneka taga on rohkem ühenduskohti.troy kirjutas:kas viga võiks olla ka selles, et kui vahetasin genekat sai teine pistik panna ja ehk läksid juhtmed valesti?GTI kirjutas:Vaata kas süüte sissekeeramisel tuleb geneka taha peenemale juhtmele 12v peale?
genekal 2 juhtmega pistik kuid uuel genekal oli teistsugune pistik ,seega pidin vahetama pistiku ära... ja sealt vb läksid juhtmed vahetusseGTI kirjutas:Ma ei tea konkreetse auto juhtmeid aga geneka külge lähevad min. üks jäme ja üks peenike juhe - teoreetiliselt annab selle peenema juhtme küll valesti panna kui geneka taga on rohkem ühenduskohti.troy kirjutas:kas viga võiks olla ka selles, et kui vahetasin genekat sai teine pistik panna ja ehk läksid juhtmed valesti?GTI kirjutas:Vaata kas süüte sissekeeramisel tuleb geneka taha peenemale juhtmele 12v peale?
- Tänanud: 99 korda
Geneka klemmidel on tähistused, uue geneka ühendamisel tuleks jälgida klemmide tähistusi.
Kui auto andmeid ei oska nimetada siis võid pildi teha.
1.9 sdi 47 kw ...kui abiks ontlauri kirjutas:Kui auto andmeid ei oska nimetada siis võid pildi teha.
Juba soe. Aasta?
2000 on hargnevus ja sellest sõltuvalt erinevad genekad ja kaabeldus.
2000 6K-Y-502 795 >> 6V., 6K.
2000 >> 6K-Y-502 794 6V., 6K.
Vanemal on tehasest ainult Bosch ja uuemal Bosch ja Valeo.
Vanem:
Uuem:
Valeo paistab eneseergutusega genekas olema. Mis genekas oli tehasest peal ja millega asendasid?
Vanem:
Uuem:
