Passat b3 g60 syncro
stag7
Lugemata postitus Postitas stag7 »
Mure siis selline et, auto hakkab sooja mootoriga puterdama ja sureb välja.
Oskab keegi nõu anda?
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Passat b3 g60 syncro
võta temp anduri pealt(sinine)juhe maha ja vaata mis siis teeb.
kui ei aita siis lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ots lahti ja vaata kuidas siis töötab
minu omal hakkas lamdaandur niisugust asja tegema.
Viimati muutis vredestein, 07 Jaan 2015, 12:48, muudetud 1 kord kokku.
stag7
Selge aitäh katsetan järgi
stag7
Tebianduri ära võtsin siis suri välja. lambdaandurit pimedas yles ei leidnud.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
kui tembiandurilt juhtme maha võtad peaks auto käima jääma
tee seda niimodi et auto mootor seisab siis võta pistik ära ja pane käima vaata kuidas töötab.
lambda [VW Bot: "Keel korda!"] anduri pistik asub parempoolse tagumise mootoripadja küljes ja sellega tee sama moodi et lahti ühendad seisva mootoriga ja siis käivitad
Tänatud: 222 korda
stag7 kirjutas:Tebianduri ära võtsin siis suri välja. lambdaandurit pimedas yles ei leidnud.
Peaks olema see sama pistik mis pildil, paremal lansekal :roll:
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
selline ta on
stag7
Nii katsetasin neid asja ja miski ei aidanud mina.
panin auto tööle kohe alguses töötas ebayhtlaselt. siis jätsin seisma võtsin ära temp anduri ja käivitasin uuest siis töötas veel kehvemalt panin uuesti järgi oli natuke parem aga ikka mitte päris õige.
kui lambdalahti yhendasin siis ei tahtnud väga käimagi minna. nii et minu mõistus on otsas proovisin ka diagnosti teha aga ei saanud yhendust autoga.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
kontrolli järgmised asjad
küünlad,bensiinifilter
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Äkki teeb hoopis õhulugeja trikke?
Kus see auto Sul asub?
mitme peaga ehk leiame vea üles
stag7
Vot ei saaenam aru tõesti mis ta tahab.
Auto asub pärnus.
marko12
Telefon: 54004822
Auto: volkswagen golf2 ja volvo v50
Lugemata postitus Postitas marko12 »
Mul sama mure golf 2 külmast peast käib ilusti kui soojaks läheb hakkab puterdama.ei tea ka mis viga on aga kui ma siniselt andurilt juhtme maha võtan siis käib ilusti lihtsalt sooja mootoriga ei taha hästi käima minna
marko12
Telefon: 54004822
mina proovisin nüüd nimodi võtsin lambda anduri juhtme tagant ära ja kõik korras mootor töötab ilusti
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
marko12 kirjutas:Mul sama mure golf 2 külmast peast käib ilusti kui soojaks läheb hakkab puterdama.ei tea ka mis viga on aga kui ma siniselt andurilt juhtme maha võtan siis käib ilusti lihtsalt sooja mootoriga ei taha hästi käima minna
no kui sa andurilt juhtme maha võtad ja siis korralikult on andur läbi, pane uus andur ja sõidad jälle.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
marko12 kirjutas:mina proovisin nüüd nimodi võtsin lambda anduri juhtme tagant ära ja kõik korras mootor töötab ilusti
Järelikult kui ilma lamdata paremini töötab annab andur valet signaali.
marko12
Telefon: 54004822
Ma arvan et pe****s on lambda sest ülevaatusel oli co paigast ära
