Vw Passat b5
Mark1993
- Telefon: 56975617
- Auto: Vw passat B5
Vw Passat b5
Tervist!
juhipoone põrand tahab vihmase ilmaga märjaks minna, peale auto pesu tekib täielik lomp põrandale, oskab keegi aidata?
Re: Vw Passat b5
Vihma ära voolukanalid vast puulehtedega kinni äkki. Aku all peaks olema üks äravool mis tavaliselt kinni jääb. Aku peab eest äravõtma et sinna häst ligipääseda. Akut eemaldades vaata,et kojemeesteall olevat plastikut ära ei lõhu. Kontrolli see koht esimesena üle.
Viimati muutis HannesL, 19 Jaan 2015, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Vw Passat b5
Teine punn peaks kuskil pidurivõimendi taga ka olema, nägi mäletamistmööda teda siis kui aku eest ära on. Kui aga selles viga pole siis kontrolli ega vesi läbi ukse sisse ei tule, selleks lase vett klaasile või vaata peale pesulas käimist kas ukse lävepakk on märg. Kui selles ka viga ei ole kiontrolli üle kapotiavamistrossi kummilutt ja ajukarbi tihend.
Veeleket oleks muidugi kõige parem nii otsida, et saaksid vett autopeale lasta/kallata ja sellega välja selgitada kuhu lastes vesi autosse tulema hakkab. Praeguste ilmadega muidugi ta just kõige meeldivam tegevus pole kui sooja garaaži vee võimalusega pole.
Mark1993
- Telefon: 56975617
Re: Vw Passat b5
Kahjuks jaa garaazi võimalust pole ja ilmad on ka nagu on, ukse vahelt olen kontrollinud!
Huvitav on selle asja juures see et juhi jalgealune ja juhi taga olev põrand just märg, teiselpool täiesti kuiv,
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Vw Passat b5
Kui uksevahelt ei tule ja akuvanni avad puhtad siis võta roolialt plastik ära ja sukeldu roolialla asja kaema, hea oleks kohe peale pesu vaadata, peaks näha olema kus tilgad küljes.Mark1993 kirjutas:Kahjuks jaa garaazi võimalust pole ja ilmad on ka nagu on, ukse vahelt olen kontrollinud!Huvitav on selle asja juures see et juhi jalgealune ja juhi taga olev põrand just märg, teiselpool täiesti kuiv,
Mark1993
- Telefon: 56975617
Re: Vw Passat b5
peaks vist proovima ja, algul mõtlesin et äkki põhjaga mingi teema, valasin tubli paar ämbrit esiklaasi ja kui ukse avasin ootas üllatus, see polnud enam niiske vaid ujula, järelikult võib olla küll kanal kinni vms
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Vw Passat b5
Ahjaa... Üks asi jäi mul veel mainimata, kas esiklaasi serv on korralik? Omal kogemus kus ka oli esiklaasi serv üsna ära ussitanud ja väidetavalt oli pool esiklaasi ülemist serva pm lahti olnud.
Mark1993
- Telefon: 56975617
Re: Vw Passat b5
kaldun teemast vähe kõrvale, juhuslikult ei tea kust sellist värvi stanget oleks saada mõistva hinnaga
