Mootori vahetus
Mk123
Telefon: 54617648
Mootori vahetus
Lugemata postitus Postitas Mk123 »
Kas Golf IV 1.9TDI 66Kw, saab asendada 1.9TDI 81 KW vastu? Kas sobiks?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Mootori vahetus
Kui sa võtad mootori sama auto pealt ja aasta arv ka sama siis laias laastus jah pole see probleem.
Kuigi sisuliselt sellise vahetuse point kaob ära kui seda tehakse vaid jõudluse suurendamise aendil.
Või äkki alustame sellest millest on tingitud mootori vahetuse vajadus.
Kui on olemas mootor mida vahetada siis mis aasta arvuga autopealt on tulnud uus mootor ning mis aasta autole seda paigaldama hakatakse.
Mk123
Telefon: 54617648
Re: Mootori vahetus
66Kw on Golf IV 2001 ja 81Kw on 99.
Lihtsalt 66 Kw mootor on kutu.
Mk123
Telefon: 54617648
Re: Mootori vahetus
1999aasta pealt uus mootor ja läheb 2001aasta peale.
Tänatud: 202 korda
Re: Mootori vahetus
Mk123 kirjutas:1999aasta pealt uus mootor ja läheb 2001aasta peale.
99 ja 20001 vahel on nii mõnigi muutus. Can-bus näiteks.
Saab toimima kui tahta. Aga suht palju tööd.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Mootori vahetus
Mootor kutu on lai mõiste :)
Ehk ei pea tervet mootorit ringi viskama vaid piisab sellest kui vahetada detailid. Väga paljud detailid 66 ja 81kw sobivad 1:1
Mk123
Telefon: 54617648
Re: Mootori vahetus
mootoriplokil tuli keps külje pealt välja.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Mootori vahetus
Seda peab nüüd täpsemalt järgi vaatama aga puusalt paneks, et 81kw plokk istub ilusasti 66kw pea alla. Mina lahendaks selle asja niipidi.
Mk123
Telefon: 54617648
Re: Mootori vahetus
Ok. Eks ma edastan info ja vaatame siis mis saab
Re: Mootori vahetus
golfi_vend kirjutas:
Kui selle konkreetse uue moto aju ja mootorijuhtmestik kaasas on, kas siis see lihtsustab asja oluliselt?
Re: Mootori vahetus
rako kirjutas:Seda peab nüüd täpsemalt järgi vaatama aga puusalt paneks, et 81kw plokk istub ilusasti 66kw pea alla. Mina lahendaks selle asja niipidi.
MK4/Bora 66kw ja 81kw on jah bloki jms kohapealt pmt samad. pihustid, aju(pmt tuuning) ning vist ka pumpa pea on pmt erinevad. Nn põhiraud on pmt sama seega usun ka ise, et lihtsam otsida lihtsalt 66kw v 81kw blokk
Mk123
Telefon: 54617648
Re: Mootori vahetus
Siis peaks nagu aju ja pumba ka välja vahetama? Siis peaks nagu toimina `?
Viimati muutis Mk123, 20 Jaan 2015, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Mootori vahetus
Mk123 kirjutas:Siis peaks nagu aju ja pumba ka välja vahetama? Siis peaks nagu toimina `?
Kui sa juba aju tahd vahetada pead hakkama rohkem elektri kallale minema.
Sinu idee ongi vältida just aju vahetamist.
Nagu sulle pakkusin varianti, et viskad ringi vaid raua, ehk siis ploki.
Mk123
Telefon: 54617648
Re: Mootori vahetus
Òkei. Mina olen lihtsalt blondiin siin vahel. Uurin asja ühe inimese jaoks :) Vabandage, kui mõni loll küsimus tuleb
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Mootori vahetus
Selleks me siin olemegi, et aidata :) Pole olemas lolle küsimusi.
Re: Mootori vahetus
no ilma 81kw vastava ajuta sa sellest 81kw motost 81kw välja ei saa jah. pumba pea kohapealt jälle mul meelest läinud, kas 66kw ja 81kw omad(manuaalil) on samad v erinevad. Kui saad aga komplektse mootori, millel kõik need asjad küljes st pole ainult paljas mootor, siis vaja ainult aju jah kah ja ilmselt terve mootori juhtmestik lihtsustaks asja just aju enda plug and play osas. Kui aga ainult paljas mootor, kus pole ei pumba ega pihusteid, siis uusi 81kw pihusteid kindlasti vaja lisaks ajule. Pumba pea osas võiks keegi kinnitada kas on mõlemad 10mm v mitte! Ja nagu rako mainis, paljas 81kw mootor on kasutatav täiesti 66kw mootori asemele, lihtsalt viskad 66kw viled ja kellad ümber ning sõida.
Re: Mootori vahetus
Ehk siis kõige lihtsam ja valutum oleks, kui sa kisud selle laiali lennanud 66kw moto paljaks(pump, pihustid jne jne jne) ning viskad need paljaks roogitud 81kw moto peale. Ei ole vaja jebida elektriga jne.
Re: Mootori vahetus
Sai uuritud asja veidi korraks....tundub et manuaalkastiga AGR/ALH 66kw ja 81kw AHF peaks kasutama sama pumpa!
