Vw Golf mk1 2.0 83.a - K.Siim
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Re: Vw Golf 1 Projekt 1.6 1983.a - K.Siim
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Peale tööd ei viitsinud veel koju minna, Sai tsuti tiivakaart keevitatud. Peaaaegu sai lõpuni lastud.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Tänased tööd:
Esimene nurk lõpetatud.
Juhi istme kinnitused külge pandud.
Juhi tagumine sise kaar lõpule viidud.
Juhi taga tiivakaar lõpule viidud.
Homme tahaks veerenni juurest augu kinni panna. Renni hermetsi ära tõmmata. Kojamhe hoovastiku kinnituse tagasi keevitada( võtsin ära, kuna ei saanud selle alt ja ümbert hermeetikut eemaldada. Kõrvalistuja rattakoopa puhtaks teha.
Golfar1
Auto: Golf mk 1
Tänanud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas Golfar1 »
Hea ning suur töö tehtud! Enda autol see rada juba läbi käidud.
On ka mingeid värvivalikuid juba mõttes?
Golf mk1
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 47 korda
Ma hakkan oma Derbyle selliseid installima
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Hetkel on toon arusaamatu :D Ei tea kas teha vanakooli värvi või mingi metallik värv. Või siis jääb valgeks nagu oli.
Vabandan et ammu pole midagi kirjutanud, kuna töökoha kolimine pooleli ning projekt mõneks ajaks seisma pandud. Peagi peaks saama autot edasi teha ning siis ka jälle tuleb pilte.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Punane on üks ääretult ilus värv :)
-eku
Auto: Golf III, Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas -eku »
rako kirjutas:Punane on üks ääretult ilus värv :)
+1 :thumbup:
K.Siim
Tänatud: 14 korda
jaaa! on see tegelt küll peast läbi käinud, et punane! Aga eks näis ;)
Aspelund
Auto: VW Golf MKI GTD '83; VW Golf MKII GTI '88
Lugemata postitus Postitas Aspelund »
Mars Red.
A.
Kriisa
Auto: Golf 7.5
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kriisa »
Vanakooli värvid sobiksid päris hästi sellisele kaunitarile. Ajastukohane, kuigi lõppsõna jääb siiski omanikule endale. Punane tõesti väga ilus, sinine on meil klubis juba olemas, seega mõned nägemused värvist minu poolt ka.
Kriisa
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Kuna suht pikk vahe olnud siin teemas, seoses auto transpordiga uude töökotta ning ruumi puuduse tõttu, on lõpuks leidnud auto omale koha, kus edasi teha. Olen saanud ära lappida pisemad kohad nii põhjas kui ka rattakoobastes. Tagumise põhja osa sain mastiksi alla ning auto ratastele pandud.
Pilte ka üle pika aja.
Tagaklaasi all oli ilus auk, mis sai teise auto tüki omale.
Uus bensiinipagi luugi ümbrus.
Esi raam koos talaga eest ära, kuna tala oli ka nii mäda, tuleb välja vahetada. Sai mootoriruumist mastiksit ja kerehermeetikut maha lastud.
Tagumine osa alt poolt.
Kuna üks pool oli olemas, teine aga mäda, siis sai teine ise tehtud. (tegemist siis põhja tugevdus taladega)
Siin siis lääba kinnitus. Võtsin lääba ära(olen seda mitu korda teinud ja teised korrad ainult näpuga poldid sisse keeranud). See kord võtsin ära ning käiasin puhtaks selle ümbruse mastiksi alt. Tuli välja pisike pilu. Siis kuidagi silm jooksis sinna peale ja vaatasin et seesmine poldi kinnitus lahti...wattt. Ega siis midagi pisike auk sisse, kinnitus välja, käiaga puhtaks keevitus ning olemas ta oligi. Lihtsalt vedas et välja sain poldi kuna vastus oli lihtsalt lahti.
Ratastele.
Viimati muutis K.Siim, 01 Mär 2015, 19:20, muudetud 1 kord kokku.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Sain tõstuki peale.
Põhi happekrundi alla.
Krunt.
Põhja kaitse.
Esi tala kinnitused. Panin sisemised ära. Peab väljapoole ka lisama. Ning tala alla tugevdus poldi jaoks.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Proovi ühendus sobis, seega sai valmistada ehtsad kinnitused.
Alumine,
Äärmised võiks jääda sellised, kuid lühema poldiga.
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Väga korralikult oled ikka selle kereremondi ette võtnud !Pea asi ,et nii kergelt alla ei annaks! :thumbup:
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Ei anna alla. See väga ammune unistus saada omale enda käe läbi tehtud Mk1. Teen nii kuidas vaba aega on. Homme ei saa kuna Mk3 tahab pooltelje otsa vahetust, seega peab teisipäeval jätkama. ;)
Päikest!
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Lugemata postitus Postitas addx »
oi kadetaks teeb. Olen teemat jälginud algusajast aga ei meenu hetkel mis plaanid sul mootori poolega on?
Pean vist kuhugi kursustele minema et saaks midagigi selgeks keevituse kohapealt. Sul see asi ikka väga korralikult ette võetud ! (Y)
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Tead ma ei tea hetkel veel. See nii lahtine. Alguses tuleb originaal mootor, 1,6liitrine karpa. Hiljem tahaks panna midagi käredamat sinna vahele, sellepärast ka eestkäiv esinina.
Keevituse kohapealt iseõppind, lihtsalt võtsin kätte ja hakkasin keevitama
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
3.2 vahele, mis seal ikka. Või kui leiab 3.6 haha :mrgreen:
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
golfi_vend kirjutas:3.2 vahele, mis seal ikka. Või kui leiab 3.6 haha :mrgreen:
Paras toppimine pole see sinna aiste vahele ? :mrgreen:
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Et teema väga hukka ei läheks siis paar sõnagi. Sai Siilil käidud ja ka muid tegemisi tehtud, samas sai ka natukene golfi kallal müratud. Nimelt puhastasin ära esimese raami ning piilari otsa sain normaalseks, enam pole rõvedat 20cm laiemat piilari ranti. Kojameeste plekk sai paika, nurgad sobisid ning lasin ära kinni. Nüüd peab veel punktid ära käiama ning poes käima, tina ostma. Ka leeklamp ei teeks paha. Tellitud said ka mõlemad esimesed tiivad, maksavad head hinda kuid vaja neid ju on.
Varsti saan ka paar pildikest panna.
Seniks päikest!
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
K.Siim kirjutas:... Nüüd peab veel punktid ära käiama ning poes käima, tina ostma. Ka leeklamp ei teeks paha. ....
Ahaa, et ikkagi hakkad tinatama :)
Viimati muutis tito, 21 Mai 2015, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Tead, proovima peab. Täna proovisin esi raami peal, peab ütlema et ei ole see midagi nii lihtne, ainuke jama et tina sai otsa. Homme hommikul würthist läbi ja võtan paar tokki . Ei kujuta ette kuidas küljele peale kanda . Kellegil häid soovitusi?
Viimati muutis K.Siim, 21 Mai 2015, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
q2800 kirjutas:
Niipalju kui vaadanud olen ehitamise videosid, siis lansekat veits modida.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
K.Siim kirjutas:Tead, proovima peab. Täna proovisin esi raami peal, peab ütlema et ei ole see midagi nii lihtne, ainuke jama et tina sai otsa. Homme hommikul würthist läbi ja võtan paar tokki . Ei kujuta ette kuidas küljele peale kanda . Kellegil häid soovitusi?
Lased emalt puidust praelabida rotti :)
http://www.vanatehnika.ee/foorum/viewto ... f=41&t=321
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Päris selge õpetus. Ma tegin selle vea et ei lasnud krunti pruuniks, seda jama sealt välja. Osati läks pruuniks, osati mitte. Seega nüüd targem. (siis veel imestasin et tina ei hakka külge :D)
