Rumm ja laagrid
kuldarpajula
Auto: VW Golf 3
Rumm ja laagrid
Lugemata postitus Postitas kuldarpajula »
Kasutan VW golf mk3 95 1.8 66KW, automaat
Mure rummi ja laagritega.
Ratta laager hakkas rummi sisse sööma. Vahetasin nii rummi kui rattalaagrid ära. Esimene kord sain 500 km sõita kui hakkas sama asi pihta. Teinekord 700 km.
Minu rumal pea ütles et äkki silla reguleerimisest. Sellest aga polnud. Mõtlesin, et äkki määret vähe. Teinekord sai seda korralikumalt määritud. Kuid nüüd jälle sama jama. Oskab keegi nõu anda?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Rumm ja laagrid
Poolteljeotsa keerad ikka korralikult kinni?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Rumm ja laagrid
kuldarpajula kirjutas: Mure rummi ja laagritega.
Milles see avaldus - kas rattalaagrisse tekkis loks? Kuidas laagri kinni tõmbasid?
Viimati muutis GTI, 16 Jaan 2015, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: vead
Tänatud: 222 korda
Re: Rumm ja laagrid
Mis laagrist räägid, esimene või tagumine?
Tõenäoliselt on jutt tagasillast, kus koonuslaager ja kokkupanemisel tuleb üht koma teist jälgida :roll:
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Rumm ja laagrid
tito kirjutas:Mis laagrist räägid, esimene või tagumine?
Rumm vast ikka esisilla detail - antud auto tagumine laagerdus istub kas piduritrumli või -ketta sees.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Rumm ja laagrid
Ma usun et mõtleb ka neid tagumisi rumme. Need vanad rummud on nagu needused. Uued odavad ka. Üleüldse terve see tagasild on üks paras needus.
Kui laager läheb rummu peale lõdvalt ja tuleb ära ka sealt kergelt-siis on rumm kulunud. Kui eemaldamisel ntx tuleb koos trummliga küljest nähtus. Siis on vaja uusi rumme taha!
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Rumm ja laagrid
Mazz kirjutas:Ma usun et mõtleb ka neid tagumisi rumme. Need vanad rummud on nagu needused. Uued odavad ka. Üleüldse terve see tagasild on üks paras needus.
Selle asja nimi on tagasilla telg või ots - kinnitub poltidega sillatala külge. Rumm kui selline käib ikka laagrite peal ringi (vähemalt vanal ajal oli nii). :)
Tänatud: 222 korda
Re: Rumm ja laagrid
GTI kirjutas:
Ma eeldasin seda tema jutu järgi sest rääkis laagritest ja rummist :)
Esisilla rattalaagrit 500 km laiali lasta ja rummust jagu saada pole võimalik, ma vähemalt ei oskaks :D
Küll aga on võimalik koonuslaager püssiga kinni lastes laiali lasta ja 500km ga laagrivõll rikkuda :wink:
kuldarpajula
Auto: VW Golf 3
Re: Rumm ja laagrid
Tegemist on tagumise silla juhipoolse rattaga ja seal asuva deemoniga.
Kui esimene sai ise alla pandud, siis teise puhul olin ise ennast veidi lugemise ja video põhjal koolitanud https://www.youtube.com/watch?v=qPQeH3yWg44" onclick="window.open(this.href);return false;. Lisaks oli kõrval inimene, kes oli varem seda ka teinud
Tagumsie ratta rumm (http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1874/1000 ... 04P006,129" onclick="window.open(this.href);return false;). ja seesmine koonuslaager.
Mazz
Re: Rumm ja laagrid
Ongi nii, et kui trummli eemaldamisel tuleb ilusti laager maha siis on see rumm läbi...
Et neid polte ka kätte saada peaks olema keevitus kõrval, mina suutsin 2/4 ära sisse murda.
Deemonid, saatanad ja needused tõesti.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Rumm ja laagrid
Mazz kirjutas:Ongi nii, et kui trummli eemaldamisel tuleb ilusti laager maha siis on see rumm läbi...
Võta uute laagrite sisemised võrud ja proovi neid uue tagasilla tapi otsa (keel ei paindu neid "rummideks" nimetama :) ) - lähevad täiesti vabalt peale ja tulevad ka maha, laagrisõlme ekspluatatsiooni tingimus, kus sisevõru on paigal ja välimine pöörleb lihtsalt nõuab seal lõtkuga laagrikoostu. Pigem on probleem laagri reguleerimises, samuti tuleks kontrollida, kas tapi küljes olev tolmutõrje seib oleks korras, mitte läbi roostetanud (see on ka eeltoodud klipis näha). Tapi vahetusel tuleb jah poldid pitsiga kuumaks lasta, muidu kipuvad pooleks minema.
Mazz
Re: Rumm ja laagrid
Tapi :D, keermed võivad ka ära olla, ei hoia enam kooslust nii hästi koos. Keermeliim ehk?
Tänatud: 222 korda
Re: Rumm ja laagrid
Ma räägin, et ma olen Nastja :)
Tagumine laager on jh koonuslaager ja vajab reguleerimist, kerge loks nagu vene asjadelgi on täiesti normaalne :D
Küsin kas vanad saaled ja tolmukaitse läks ka ikka vahetusse ja laagrid läksid ikka määrdega sisse ?
Optimal on muidugi tootja mida ma enda autodel ei kasuta :wink:
GTI kirjutas: Võta uute laagrite sisemised võrud ja proovi neid uue tagasilla tapi otsa (keel ei paindu neid "rummideks" nimetama :) ) .
Uute laagrite sisemised võrud? Koonuslaagri sisemine saale on 2in1 ju. seda eraldi lahti võtta pole mõtet :D
Viimati muutis tito, 17 Jaan 2015, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Rumm ja laagrid
tito kirjutas: Uute laagrite sisemised võrud? Koonuslaagri sisemine saale on 2in1 ju. seda eraldi lahti võtta pole mõtet :D
Sellest saab vast igaüks aru et sisemine võru on ju koos veerekehade ja separaatoriga. :D Teemaalgataja võiks küll rääkida kuidas ta laagrisõlme koostab ja reguleerib - antud probleemiga pole lihtsalt varem kokku puutunud, tagasilla ots läheb vahetusse tavaliselt kui laager on kokku jooksnud ja eemaldub ainult meisli või rällakaga või on otsakeere maha keeratud.
Viimati muutis GTI, 17 Jaan 2015, 20:23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: lisatud üks vahva mõte!
kuldarpajula
Auto: VW Golf 3
Re: Rumm ja laagrid
GTI kirjutas:
Pean ütlema, et laager jooksis kokku kõigil juhtudel ning eemaldasin koos rummiga (tapiga). Uus all, hetkel 1500 sõidetud ning töötab. Sai määret rohkem pandud kui eelnevalt. Paigaldamisel sai tehtud üleval pool toodud video järgi. Hetkel toimib. Kui midagi juhtub, annan teada!
Tänatud: 222 korda
Re: Rumm ja laagrid
kuldarpajula kirjutas:Pean ütlema, et laager jooksis kokku kõigil juhtudel ning eemaldasin koos rummiga (tapiga). Uus all, hetkel 1500 sõidetud ning töötab. Sai määret rohkem pandud kui eelnevalt. Paigaldamisel sai tehtud üleval pool toodud video järgi. Hetkel toimib. Kui midagi juhtub, annan teada!
Ülioluline on korralik määre ja õige reguleerimine :wink:
Tänatud: 44 korda
Re: Rumm ja laagrid
Tehniline vastus. Rumm on pöörlev . Piduri klotsid pidurdavad teda. Telg on hoopis teine teema.
