vw passat b6 orginaal makk
Jusspoiss
Telefon: 5540975
Auto: vw vento vr6
Lugemata postitus Postitas Jusspoiss »
mure selline et Orginaal makk ei mängi CD-d. Lööb ette error check cd. Isegi orginaal cd ei mängi. Sai täna ostetud lensi puhastus cd aga see sammuti sissepannes kirjutab error. Oskate nõu anda?
Tänatud: 205 korda
Re: vw passat b6 orginaal makk
Need makid on nii odavaks läinud, et lihtsam oleks teine osta ehk?
Olzz
Tänanud: 20 korda
Mul sama masin ja täpselt sama probleem.
Esinduses öeldi, et ainuke variant on see raadio välja vahetada uue vastu.
Ise vaatasin,e tkui natuke parema raadio, RCD510 näiteks, sinna kasutatud kujul sisse osta, siis on vaja investeerida ka CAN Gataway moodulisse. Lõhnab nii 200-250 euro järgi see raadio vahetus.
Eks mõni targem võib kommenteerida, mis moodi see raadio vahetus VW välja tegelikult näeb. Ise olen VW omanik alles 2-3 kuud ja end harida pole palju veel selle mudeli kohta jõudnud.
Terv,
Olzz
Tänatud: 205 korda
Olzz kirjutas:Mul sama masin ja täpselt sama probleem.
Terv,
Olzz
Passatil on lihtne, MKV veits keerulisem.
Igatahes passatil raadioliist eest, 4xkruvi ja makk välja. Tagurpidi tagasi.
Lihtsalt kui endal kaablit pole, ei tasu airbag tuld lahtisena süüte seesolemisel hoida.
Neil nii lihtne vahetada, et sisulist vahetust võib teha 15-20x makki tunnis.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Tõesti, maki vahetus ikka väga kerge.
Kui rahakott ei kannata, siis soovitan samuti RCD510 poole vaadata. Saad selle raha eest ikka oluliselt võimalusi juurde (6x CD, USB olenevalt variandist, AUX, tagurduskaamera võimalus jne).
Tellides välismaalt saab kindlasti odavamalt.
Kui ma ei eksi, siis üks klubiline hetkel ka müüb väga mõistliku hinnaga.
ivo007
Lugemata postitus Postitas ivo007 »
Terv,
Olzz
mida teeb se can gataway või milleks ta on ?? kui vahetada vana mfd2 uue maki vastu millistel juhtudel can gataway olema peab ja mix?
Tänatud: 205 korda
Kui sisse läheb gen3 makk. Rns rcd 310 510
bond16
Telefon: 56998433
Auto: vw passat b6
Lugemata postitus Postitas bond16 »
Kui makki läheb vaja saab minu käest 15 euri 56998433
ivo007
bond16 kirjutas:Kui makki läheb vaja saab minu käest 15 euri 56998433
mis makist jutt on ? rns 510 võtaks küll 15 euriga.
Mine “Audio ja video”
