Teadaanne klubiga liitumise ja e-poe kohta
Moderaatorid: argo, HawkHill
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Teadaanne klubiga liitumise ja e-poe kohta
--keit-- kirjutas:Üks kord aastas ? Või lõpuks saab ka nii, et igal ajal on võimalik liituda ja maksta ?
See on minu arvates ikka ainuõige variant, et liituda saab igal ajal ja makse on jooksva aasta eest. Siis on iga liituja enda otsustada millal ta seda teeb. Kas ootab novembrist jaanuarini või mitte.
marzipan
Telefon: 5277418
Tänatud: 114 korda
--keit-- kirjutas:Ja kui esimeseks tähtajaks pole makstud, mis siis saab ?
Või kuidas hakkab liikmemaksuga või liitumisega olema ?
Arve saab ise endale tellida e-poest ja kui kohe maksta ei saa siis ei ole ka mõtet arvet tellida. Selle võiks ikka siis ära teha kui ka kohe tasuda saab. Vähemalt see on minu aravmus. Siis ei tule ka kreeditarveid tegema hakata. Eeldame siiski, et kes on endale pikendamise tellinud, see ka arve ära tasub
Liikemaksuga samamoodi nagu siiani, see on ka põhikirjas olemas ja seda muutma ei hakka ma arvan, kui siis ainult tasumise kuupäeva muudame praeguse 31.01 asemel 10.02. Liitumine peaks ikka 24/7 avatud olema
Need on minu mõtted ja reaalselt võiks asi nii toimida, või on sul endal mingeid ettepanekuid?
Viimati muutis marzipan, 14 Jaan 2015, 09:36, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Väga meeldiv, selliseid mõtteid ongi vaja.
Liitumine peakski olema avatud 24/7
Miks tekkisid mul sellised küsimused ?
Sest kui klubiga liitumine on 24/7 avatud, siis võiks olla aastamaks ikka nn aastamaks.
Mitte, et nt liitun 8.Juuni, maksan aastamaksu ära. Ning 10.02 pean täis summa uuesti maksma. Pigem võiks siis järmine aastamaks olla samuti Juunis vms.
Võimalik, et see ajab asja veidi keerulisemaks.
Kuid äärmiselt ebameeldiv oli eelmisel korral toimunu. Et NÄITEKS inimene maksis 2013a OKT aastamaksu ära ning 2014a Jaanuar pidi samapalju uuesti maksma.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 87 korda
rako kirjutas:Siis on iga liituja enda otsustada millal ta seda teeb. Kas ootab novembrist jaanuarini või mitte.
Tore kui klubile teenuspakkujad ka ootaks aasta lõpuni arvetega aga millegipärast esitatakse arveid ikka pidevalt ja ei oodata ega küsita, kas on raha või pole...
marzipan
Telefon: 5277418
Tänatud: 114 korda
--keit-- kirjutas:Väga meeldiv, selliseid mõtteid ongi vaja.
Võtame arvesse ja see oleks loogilisem tõesti. Mina liitusin ka oktoobris 2013 ja maksin uuesti jaanuaris 2014 ja siis osad, kes liitusid novembris, siis nemad ei pidanud maksma, siis mõtlesin ka, et oleks pidanud kuu aega veel ootama :) Vaatame, mis teha annab :) Keerulisemaks läheb see tõesti, sest siis on jälgimist päris palju, peab mingi süsteemi välja mõtlema.
Viimati muutis marzipan, 14 Jaan 2015, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
HawkHill kirjutas:
Klubi ei pea arveid tekitama kui selleks rahalised vahendid puuduvad. Virtuaalserver jne ei ole kulud mis ületaks tulud. Loomulikult meile ei räägita millised on kulud/tulud aga tundub, et teil poisid on mingid asjad mida te põete :) Olete pahapeale läinud? Ülevõimete klubi rahasid kulutanud? Ei saa ju lootma jääda aastamaksu peale seda enam, et on näha klubiliste arvu kahanemist.
E: Kordki võiks olla eelmine juhatus avalikusega aus ja rääkida asjadest nii nagu nad on. Mitte keerutada. Igor on juba päris tubli olnud. hawkhill veel keerutab ja järjest kahtlasemaks see jutt minu jaoks läheb.
Viimati muutis rako, 14 Jaan 2015, 10:06, muudetud 1 kord kokku.
Igor
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Igor »
rako kirjutas:
marzipan kirjutas:
rako kirjutas:Huvitav, et nüüd need tehnilised probleemid nüüd nii kiirelt ületatud.
Või polnudki probleemid tehnilised?
Mida sa täpsemalt silmas pead? Liitumist, staatuse pikendamist või e-poodi?
Liitumine, e-pood jne Hawkhill väitis, et tehnilised probleemid :) Ma arvasin kohe, et see üks häma ole :D
Kindlasti ei Hawkhill ega Igor ei otsusta liitumise staatust ja selle kulgemist. Liitumise osas: tõepoolest see oli seotud tehnilise probleemiga, mis sai hiljuti lahenduse. Käesoleval aastal klubiga tänu parandatud süsteemile on võimalik liituda e-poes tekitades endale arve. Edasi on täpselt nii nagu iga e-poes. Kui arve on tasutud saadakse klubikaart, kleebis. Võin mõnekohapealt eksida kuid kuupäevad tõesti ei meenu (loe - millal, mis lahendus oli tehtud/pakutud).
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Tänatud: 223 korda
See asi läheb väga naljanumbriks jälle kätte, äkki oleks mõistlik vanal juhatusel mõneks ajaks foorumist eemale tõmbuda ja tegelda üleandmise protsessidega?
Siinkohal palun huvilistel ja klubilistel mõistvat suhtumist ja lahmime edasi 10.02 väga kavalalt on uus juhatus jätnud aasta mainimata :D
marzipan
Telefon: 5277418
Tänatud: 114 korda
tito kirjutas:See asi läheb väga naljanumbriks jälle kätte, äkki oleks mõistlik vanal juhatusel mõneks ajaks foorumist eemale tõmbuda ja tegelda üleandmise protsessidega?
Vabandust 10.02.2015 on see kuupäev, mis ajani saab liikmestaatuse pikendamise eest tasuda. Ja 31.01.2015 on see tähtaeg, mis ajani vana juhatus veel ametis on.
EDIT: Ei tasu igal pool näha tonti
Viimati muutis marzipan, 14 Jaan 2015, 11:13, muudetud 2 korda kokku.
Igor kirjutas:...Kui arve on tasutud saadakse klubikaart, kleebis.
Kas iga kord kui ma aasta alguses klubilise staatust pikendan saan uue klubikaardi? Vana nagu täiesti elujõuline, saaks selle pealt klubi veidi säästa - või kuidas arvatakse?
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Lugemata postitus Postitas dud66 »
[b kirjutas:EESTI VOLKSWAGENI KLUBI PÕHIKIRI[/b]"]
5.3 Pärast liitumisavalduse rahuldamist on kandidaat kohustatud 15 kalendripäeva jooksul tasuma jooksva aasta eest liikmemaksu. Tasutud esimene liikmemaksu summa katab ka liitumisega seotud klubikaardi ja sümboolika väljastamise kulud. Liikmekandidaat loetakse klubi liikmeks peale seda, kui ta on tasunud klubile esimese liikmemaksu summa.
5.4 Klubi liige on kohustatud tasuma igaaastast liikmemaksu, mis tasutakse EVWK arvele jooksva aasta eest hiljemalt 31. jaanuariks. Liikmemaksu suuruse kinnitab juhatus ja summa fikseeritakse juhatuse koosoleku protokollis.
Ei ole ju mõistlik hakata jagama aastamaksu reaalsete päevade arvu järgi mis aasta lõpuni vms - kui tõesti ei meeldi, siis alati on võimalik oodata uue aast algust - kodulehe järgi on summaks 15€, mis ei tohiks vast hinge kinni tõmmata...
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Kas uus juhatus plaanib ka seda uut liitumisvormi kasutada, mis siin enne klubiliseks registreerumise lõpetamist tutvustati? Ehk vaja mingid pildid yles laadida, mis tõestaks, et oled 2-3 klubiyritusel käinud ja siis veel soovitajad jne... ?
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
romeoD kirjutas:Kas uus juhatus plaanib ka seda uut liitumisvormi kasutada, mis siin enne klubiliseks registreerumise lõpetamist tutvustati? Ehk vaja mingid pildid yles laadida, mis tõestaks, et oled 2-3 klubiyritusel käinud ja siis veel soovitajad jne... ?
Liitumisele me mingeid eritingimusi ei sea, eriti veel nii tobedaid. :wink:
W8
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Siis võib isegi asja saada, kui kuuest juhatuse liikmest vähemalt kaks seda meelt. Eks jään siis teadet ootama, et klubiliseks registreerimine on avatud :)
--keit--
dud66 kirjutas:
Mõistlik on jagada kasvõi kuude peale ära.
Kui poleks mõistlik, siis ei teeks seda ka ükski muu teenusepakkuja kelle teenuseid me igapäevaselt kasutame.
Ja kui selline asi on ka VW klubis, siis see näitab lihtsalt taset ja kui kaasaegne Meie klubi on.
Jah, see 15 Eur on üsnagi tühine summa VW klubi nn toetamiseks.
Võin ka vabalt summa tubleerida kui see aitaks muuta Meie süsteemi kaasaegsemaks.
Igal juhul uuele juhatusele soovin palju jõudu klubi arendamisel ja paremaks muutmisel.
--keit--
dud66 kirjutas:
Viimati muutis --keit--, 14 Jaan 2015, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
Huligaan
Vastan siis ka liitumise osas: mingeid eritingimusi liitujatele ei sea(pilt,soovitajad, DNA analüüs). Lähtume aususe ja heatahtlikuse printsiibist ikka. Aastamaksu süsteemi võiks ümber teha jah ( rõhutan võiks!) täpsemaid asjaolusi selle muutmiseks ja läbiviimiseks hetkel ei oma.
Rainer
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Kuna iga liituja andmed vaadatakse nagunii eraldi läbi (eelmine aasta oli see vähemalt nii), siis ei oleks ka väga aega nõudev teha lihtne tehe ja esimene maks arvestada järelejäänud kuude põhjal. Mõned liituda soovijad ehk kannatavad ära ja ootavad uue aastani, aga teised, kes liituvad varem, tunnevad ebaõiglust, et aastamaksu eest tervet aastat ei saagi.
Ei mäletagi täpselt neid arve, aga klubistaatust pikendas viimane kord umbes 1/3 klubilistest, on ka analüüsitud, mis selle vähese huvi põhjustas ja kuidas seda tulevikus vältida?
Uuele juhatusele edu ja klubi liigutamist ikka ülesmäkke.
Raido
ülari:)
Telefon: +358445588047
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Klubiliseks ju ei saagi registreerida kuna e-pood ei tööta ju... :(
Millal saab avalduse esitada ja maksta ning ka klubiliseks ?
Lp Ülari.
marzipan
Telefon: 5277418
Tänatud: 114 korda
ülari:) kirjutas:Klubiliseks ju ei saagi registreerida kuna e-pood ei tööta ju... :(
Lp Ülari.
E-pood tehakse lahti siis, kui oleme leidnud riiete tootja. Hetkel läbirääkimised käivad ja on lõpusirgel. Klubiliseks saab ka hakata registreeruma ja vaatame ka liikmemaksu üle, mis on 15 eur, aga kui liituda nt juunis, siis maksad iga kuu eest 1 eur ja klubikaardi ja kleepsu eest 3 eur, seega uus liituja peab sellisel juhul alguses välja käima 9 eur ja jaanuaris taas oma staatust pikendama, see tundus kõige mõistlikum variant ja ei pea siis iga kuu näpuga järge ajama, et kellel hakkab liikmestaatus lõppema. Kuid arvatavasti läheb liitumisega natuke kauem aega ja e-pood avatakse algselt klubitoodete müügiks.
Ma ei taha kuupäevasid välja hõisata, kuna e-poe avamine sõltub koostööpartneritest ja ma ei saa nende eest rääkida. Põhimõtteliselt on nii, et kui allkirjad lepingutel all, siis e-poe avamine on nn ühe kliki kaugusel. Samamoodi muutuvad ka e-poe tarnereeglid, aga see kõik antakse koos e-poe avamisega teada. Me tegeleme sellega väga aktiivselt. Lasen eelmisel juhatusel oma pooleli olevad asjad ära lõpetada, et saaksin 100% e-poe ja liitumise enda peale võtta. Sellega seoses siis kõikide e-poe ja liitumistega seotud küsimused võib mulle suunata ja mis puudutab tehnilist poolt, siis Hawkhillile või Argole.
Palun veel natukene kannatust :)
Tänan mõistva suhtumise eest,
Marje :)
Viimati muutis marzipan, 22 Jaan 2015, 21:20, muudetud 2 korda kokku.
heiko
Telefon: 56111426
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas heiko »
Tundub,et asi edeneb positiivselt :thumbup: Kui te samamoodi jätkate EHK astun ka klubiliikme ridadesse tagasi.
Edu soovides Heiko
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
calderon
Telefon: 51 964 140
Auto: VW Bora 1,4 2001a
Lugemata postitus Postitas calderon »
heiko kirjutas:Tundub,et asi edeneb positiivselt :thumbup: Kui te samamoodi jätkate EHK astun ka klubiliikme ridadesse tagasi.
Edu soovides Heiko
Sama siin
Pets
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Pets »
Nõustun kahe eeskõnelejaga, et klubi toimetamistel tundub uus hingamine olevat. Eriti imponeerib kasvõi siin teemaski nähtav juhatuse konkreetne ja meeldiv suhtlusmaneer foorumikasutajatega.
Üks küsimus on ka küsida, et kui olen aastal 2013 klubiline olnud (2014 seda staatust pikendada ei soovinud) ja kleepsu-klubikaardi saatmise vajadus seega puudub kas praegu on võimalik koos 2014 pikendajatega niiöelda lihtsustatud korras uuesti liikmeks astuda või saab seda teha alles siis kui klubiliseks registreerimine kõigile jälle võimalikuks muutub?
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Kahjuks antud hetkel on see võimalik siis kui Klubiga liitumine uuesti avatakse.
Hetkel saavad staatust pikendada vaid need kes olid Klubi liikmed 2014 aastal.
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Uuele juhatusele, kes riietega tegeleb: Detsembris kätte saadud vest - mitte mingil juhul ei tohi uued tulla nö kuumtrükiga vms. Tikand ja ainult tikand....Vest pole veel pesus käinudki ja logo juba maas - EVWK mõttes maha visatud raha (oleksin saanud ka suvalise vesti osta ilma logota, kui selleks oleks soov olnud)
Viimati muutis ReijoK, 24 Veebr 2015, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ametlikud teated”
