Golf 3 1.9 55kw kütusepump?
andres056
Telefon: 5kuuskuus4289kolm
Auto: VW Golf II 1.6 1992
Lugemata postitus Postitas andres056 »
Tervist, mure selline, et jätsin kolmapäeval auto seisma ja kui reedel tahtsin käima panna siis ei käivitunud.
Tuli välja, et kütus oli tagasi jooksnud ja enam peale ei tule. Otsisin, kus sellel autol võiks olla kütusepump, aga ei leidnud ning käsipumpa ka pole.
Äkki mõni targem oskab mind õigele teele juhatada?
Tänanud: 53 korda
Re: Golf 3 1.9 55kw kütusepump?
Diislil polegi elektrilist pumpa, kogu töö teeb kõtgsurvepump ära. Käima saamiseks proovi filter täis valada ja siis käivitada.
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
Kui kütus tagasi vajub, siis esimese asjana vaheta ära pihustite ülevoolu voolikud. Järgmine koht kust õhk võib pumpa pääseda on gaasihoova lekkiv tihend. Kõige lihtsamini saad kütuse üles kui võtad vooliku pumba küljest lahti ja imed. Kui kardad kütust suhu tõmmata, pane puhas läbipaistev filter vooliku otsa.
