lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur
Tervist!
Seekord siis küsiks nõu, kuidas koduste vahenditega(millistega?) ja kuidas lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur lahti saada, andur ise siis asub kollektoris.
Auto Golf 3 1.8 66kw 1994
Vanasõna ütleb: "kus suitsu seal saaled ringi ja differ sodi"^^
Laur
Re: lambda andur
Mutrivõtmetaga, kui juhtuvad kodus olema.Tauri375 kirjutas:Tervist!
Seekord siis küsiks nõu, kuidas koduste vahenditega(millistega?) ja kuidas lambda andur lahti saada, andur ise siis asub kollektoris.
M.O.T.T
Re: lambda andur
Keerab tavalise lehtvõtmega lahti selle?-Silmusvõtmega?Laur kirjutas:Mutrivõtmetaga, kui juhtuvad kodus olema.Tauri375 kirjutas:Tervist!
Stollu
Re: lambda andur
jah keerab ja jah ei keera , kui see on seal korralikult kinni põlenud siis tuleb relakaga maha lõigata ja läbi puurida ning uuesti auk keermestada , see on kõige sitemas olukorras , muidu anna aga mutrivõtmele valu.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: lambda andur
Otsi endale hapnikuanduri võti. Silmusega veidi kitsas
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: lambda andur
Võib ka tavaline pikk padrun olla, ülaltoodud võti vajalik kui vaja lambda tervena kätte saada. Keera siis ikka kuumast peast!
Re: lambda andur
Okei, tänud heade soovituste ja õpetussõnade eest, aga täna ilmnes uus problee, tagurpidikäik kadus ära ja nüüd siis tuleb kastivahetus ette võtta..
