jetta mk2 jahutus tuli kella plokis põleb
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
jahutus vedeliku tuli läheb põlema kui mootor temp on norm ,vedeliku tase on korras,paisupaagis eraldi taseme andurit pole
mootoriks 1.8 mono,mida võiks veel vaadata ,
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
Re: jetta mk2 jahutus tuli kella plokis põleb
vjanno kirjutas:jahutus vedeliku tuli läheb põlema kui mootor temp on norm ,vedeliku tase on korras,paisupaagis eraldi taseme andurit pole
otsisin vea üles ,vahetasin radika küljes oleva temp anduri ära ,hetkel tuld põlema ei lõõnud tuleb üks proovi sõit teha
Tänatud: 44 korda
Radiaatori küljes olev andur lülitab sisse ainult ventilaatorit. Tosooli taseme andur peab olema paisupaagis,vastasel juhul,kui andurit tehase poolt ei oleks paigaldatud,ei süttiks armatuuris ka tuluke. Tuuselda natuke rahulikult edasi,ehk leiad vabalt rippuva pistiku paisupaagi alt.
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
t6nis3 kirjutas:Radiaatori küljes olev andur lülitab sisse ainult ventilaatorit. Tosooli taseme andur peab olema paisupaagis,vastasel juhul,kui andurit tehase poolt ei oleks paigaldatud,ei süttiks armatuuris ka tuluke. Tuuselda natuke rahulikult edasi,ehk leiad vabalt rippuva pistiku paisupaagi alt.
jah aga mina ei leidunud paisupaagi alt pistikut,järelikult saab mingit teistmoodi infot miks kella plokis tuluke põlema läks .piisas temp anduri vahetusest (mis on radika küljes)
äkki läks see tuluke põlema sellepärast et mootori temp oli kõrge ja sellest tingitud et vent tööle ei läinud .nüüd läheb vent ka tööle.
Tänatud: 202 korda
Mul ka ibizal tasemeandurit pole, vahest vilgub tuli.
Pean tembianduri ära vahetama, ise arvan, et mingi temp peale tekkib katkestus ja see aktiiverib tule.
