VW Passat 1.8t 1998 vasakpoolsed ohutuled ei vilgu kui signa
Oinas
Auto: Seat Leon 1.8T 1M1
Lugemata postitus Postitas Oinas »
Tervist.
Minu probleem seisneb selles, et kui ma oma passatil b5 1.8t 1998 kesklukku/signa peale panen vilguvad ainult parempoolsed ohu/suunatuled, vasakpoolsed ei vilgu.
Aga kui ma niisama ohutuled peale panevad vilguvad kõik..
Milles võib viga olla?
Viimati muutis Oinas, 28 Jaan 2015, 11:22, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 52 korda
Re: VW Passat 1.8t 1998 vasakpoolsed ohutuled ei vilgu kui signa
Kas vasakpoolsed suunatuled siis ka vilguvad kui suunatule kangist nad vilkuma panna? Kui jah siis comfortmoodulis vist olid eraldi releed suunatuledele, et signa alla pannes suundasid vilgutaks. Keegi võiks seda kinnitada või ümber lükata. :)
Esiteks kas jutt on üldse originaalsignast või järelpaigaldatud. Järelpaigaldatutel on enamasti kaitse vahel. Nn päti kõige lihtsam viis neutraliseeida järelpaigaldatud signat on suunatule ahelasse lühis tekitada. Kui kaitset vahel pole on heal juhul kogu süsteem vait.
Oinas
Ausalt öeldes ma ei tea kas on originaal, puldi järgi saab ka aru ? Kas on originaal või ei?
Viimati muutis Oinas, 28 Jaan 2015, 11:50, muudetud 1 kord kokku.
Kui on võtme pealt siis originaal, kui lisapult, siis ilmselt järelpaigaldatud.
Oinas
Siis on järelikult isepandud
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Siis on võimalik, et signaplokil vaid 1 suunatuleväljund. Selle oleks pidanud dioodiga mõlemale poolele jagama.
Oinas
Selge pilt, uurin asja
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
romeoD kirjutas:Siis on võimalik, et signaplokil vaid 1 suunatuleväljund. Selle oleks pidanud dioodiga mõlemale poolele jagama.
Või on kaks väljundit ja üks on lihtsalt lahti ussitanud.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Ka see on võimalik. Olen ise mõned järelturu alarmid peale pannud, siis näinud igasuguseid. Muidugi on ka võimalus, et mingil põhjusel on yhe poole kaitse läbi või ei anna yhendust, eeldusel, et on ikka kaitse vahel. Olen näinud ka selliseid komplekte, kus kaitsmed on ebaloogiliste juhtmete kylge pandud. Samas ei saa ka välistada, et signaplokis asuv relee on otsad andnud.
Oinas
Deemu kirjutas:
Kus need väljundid asuvad?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Oinas kirjutas:
Deemu kirjutas:
Järelpaigaldatud alarmi karbikese (aju) küljes.
Viimati muutis Deemu, 28 Jaan 2015, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
Mis tõenäoliselt on kuskil juhi jalgada juures olevate plastikute taga (nii-öelda armatuuri all rooli alused plastikud). Muidugi võivad ka kus iganes mujal olla, sõltub paigaldajast ja komplektist. Osadel on ka kogu loogika pasuna sees, siis peab sinna jäme kimp minema.
