1.9 TD 66kw Gaas ei tööta « Passat B5
- Telefon: 56713434
- Auto: vw passat b5 1,9 66kw
Tere mull väga suur teema vahetasi gaasi pedaali anduri kuna ei töötanud sain vahetatud suure vaevaga ja nuud 2 nädalat hiljem jälle gaasi pedaal ei tööta sama moodi niksivad kesklukkud paagi avamine el aknad, gaas vahepeal töötab saab sõita ja puha siis plaks ja ei tööta enam ainult 1200 pööret ja kõikk enam ei tööta ootad vähe paned käima gaas töötab anna gaasi palju jaksad siis hakkad sõitma kaub jälle ära , antke nõu kes oskab
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: 1.9 TD 66kw Gaas ei tööta « Passat B5
Kas gaasipedaali pistik ja juhtmed olid korralikud? Lisaks kas sai tutikas pedaal külge või kasutatud?
- Telefon: 56713434
sai kasutatud peale pandud uus ilgelt kallis pidi polema
aga katkusin rooli aluse plastiku lahti auto käis siis panin kojamehi ja kõikk see vesi jooksis salongi otse juhtmete ja kaismete peale aga gaas ei töötanud ikka võtsin fööni hakkasin kuivatama hakkas lamppi tööle paagi avamine ja siis jälle ei töödanud kuivatasin veel hakkas tööle gaasi andur siis läksin proovi sõidule kasutasin kojamehi ja sõitsin lompidest läbi ja andur kadus sabast ära jälle kuidas läheneda sellele
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Eks esialgu peaks veelekke koha kindlaks tegema, peale seda auto ilusti ära kuivatama ja juhtmeühendused korda tegema. Peale seda võiks idee poolest asi korras olla, elektriaknad jms. suht. kindlasti.
- Telefon: 56713434
eks homme hakkan lappama eks kirjutan kui miskit targemaks jälle saan
- Telefon: 56713434
nii läksin siis täna hommikul välja ja gaasi pedaal tööta laitmatult käisin sõidu ja töötas terve tee aga avastasin huvitava asja kui auto kohapeal käib süttib see eelsüüte tuli ja jääb vilkuma kui vajautad pidurit korraks kustub ära siis vähe aega ei näppi hakab jälle vilkuma ja pedaalide alla jookseb vesi kui kojamehi kasutan kuskilt sealt aju karbi alt tuleks nagu.
- Telefon: 56713434
Tere sai siis suurem töö ette võtta kookisin istmed välja põhja matt välja ja nägin seal matti all on kere aju mis istub vee sees juhtmed pudenesid ka kätte ära kui puututasi sain teada seda et vesi tuli sisse mootori aju alt ja jooksis salongi sealt matti alla ja otse kere aju ja juhtmete peale homme tuleb suurem töö juhtmed välja vahetada ja aju alt see ava kinni panna kust vesi salongi sai juhtmed olid oksuteerunud täiesti ära eks kirjutan kas sain peale seda tööd gaasi pedaali , aknad ,paagi avamise, ja kesklukku toimima
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Aknad kesklukk jne. on selle plokiga seotud ja sellepärast ka enne ütlesin, et peale juhtmete lappimist saad arvatavasti tööle asjad. Gaasipedaal selle plokiga seotud ei ole aga vb on kuskil mootoriaju juurest pedaali juhtmed oksüdeerunud. Mootoriaju karbil siis arvatavasti tihend läbi kui sealt vesi sisse tuli.
Viimati muutis J.Aru, 03 Veebr 2015, 19:20, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 56713434
motori aju see alumist tihendit polnud ollagi sealt kust juhtmed ajust salongi tulid need pistikud olid läbi märjad eks homme kuivatan kõikk ära lappin juhtmed ära, etkel on kõik ajud maas toas kuivavad ja terve salong kuivab katlamajas , ja hakkan homme kokku panema eks kirjutan siis mis tulemust andis...
Viimati muutis MrErik, 03 Veebr 2015, 19:47, muudetud 2 korda kokku.
Mul kahel autol juba sama häda. 1200pööret ja gaas ei tööta. Eelsüüte tuli vilgub. Viga ei leia.
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 27 korda
Teema algataja mure küll ammusest ajast, aga proovi MAF anduril juhe tagant ära tõmmata.
Diagnosti oled teinud?
Rait.
Arvuti näitas gaasipedaali viga.
Passati (81 kw) sain täna sõitma. Viga oli aju taga olevates pistikutes, täpsemalt valges pistikus kontaktid oksüdeerunud (seal ongi gaasipedaali juhtmed)
Audi A4 81kw on probleem kusagil mujal.
seal pedaal vahetatud ja pistikud korralikud, viga alles.
