Milles probleem 1,9TDI (96kw)?
Tarvo86
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas Tarvo86 »
Sõidukiks 2001a passat 1,9 TDI (96kw) manuaalkast. Probleem algas kolmapäeval, kui töölt koju sõites ja pärast vasakpööret tehes kiirendama hakates kadus sõidukil jõud ja mootor hakkas tegema imelikku häält nagu oleks vaid üks silinder taga. Õnneks oli variant kohe bussitaskusse minna, kus seises gaasi vajutades oli mootoris imelik plärin. Mootor suri korra välja kui aga uuesti käivitatud sai hakkas kõik tööle ja tundus nagu kõik oleks taas okei.
Kõik oli vahepeal nagu korras, kuna sai sõidetud vaid linnas ja ei tundund miskit valesti. Eile maanteele minnes ja 90 - 100ga sõites liikudes poos nagu mootor iga 3-4 sekundi tagant kinni, mistõttu auto turtsus. Eriti hästi sai aru püsikiirusega sõites. See poomine oli nagu täpselt sama intervalliga. Mootorituld ei põle, püsikas töötab. Proovisin siis kiirendust, turbo nagu on taga aga minek pole see. Kiirendab aeglasemalt ja kiirus ei kasva selliselt nagu varem.
Oskab keegi pakkuda, milles viga võib olla?
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Re: Milles probleem 1,9TDI (96kw)?
Mis olukorras kytuse filter on?
Tarvo86
Auto: VW Passat
Kusjuures mõtlesin ise ka kütusefiltrile, aasta ja mõni kuu peale tagasi sai vahetatud. Kas aga kütusefilter võib mõjutada nö minekut? Poomist küll.....
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
No kui kyte või õhk silindrisse ei pääse õigel ajal, siis on raskusi kyll jah minemisega.
Kuigi jah, enda masinal jookseb kolmas aasta sama filtriga ja pole probleemi tekkind, selle ajaga mingi 70tuhat sõitnud. Eks see oleneb ka, kust tangid.
antti123
Lugemata postitus Postitas antti123 »
kas õli ka sööb? Mul oli sarnane keiss mõni aasta tagasi sama isendiga kui õgufilter oli lehti ja sodi täis, mootor hakaks lisaõhku tõmbama läbi karterituulutuse koos õliga mõistagi. Uus filter ja voilaa.
Tarvo86
Auto: VW Passat
Õli nagu ei ole võtnud senini. Lisan veel, mida täna märkasin, et tagant tuleb süsimusta tossu. Kas turboradikas? Mõni pihusti? Või alustada kütusefiltrist? Ehk miskit muud?
ülari:)
Telefon: +358445588047
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Tarvo86 kirjutas:Õli nagu ei ole võtnud senini. Lisan veel, mida täna märkasin, et tagant tuleb süsimusta tossu. Kas turboradikas? Mõni pihusti? Või alustada kütusefiltrist? Ehk miskit muud?
Rikas kütusesegu ehk ja õhku ei saa... ? Must suits peaks olema põlemata kütus...
Vaata üleeelkõige, ega ei ole rõhuleket kuskilt. Lisaks diagnostika: kuidas käituvad rõhud koormuse all, milliseid näite näitab MAF koormuse allproovisõidul.Kas turbo geomeetriavarras liigub korralikult ja vabalt?
Must toss peaks tähendama siiski õhupuudust. nagu eelppol soovitatud, tshekka kõigepealt üle kõik lõdvikud/voolikud, mis rõhu all on. Ennegi juhtunud, et mõni lahti väristanud, pragu sisse tekkinud, jne...
Tarvo86
Auto: VW Passat
Mure lahenenud. Lõdvik oli katki, see vahetatud ja asi kombes :)
Tänanud: 101 korda
Tarvo86 kirjutas:Mure lahenenud. Lõdvik oli katki, see vahetatud ja asi kombes :)
Milline lõdvik kui tohib küsida
Tarvo86
Auto: VW Passat
Kui põhjakate ära kruvida, siis vasakult eest kohe.
