Golf 3 OBD
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Golf 3 OBD
Sai siis ostetud veakoodi lugeja ELM 327 Pilt
Aga avastasin, et Golf 3 on OBD1 otsaga. Vähemalt 1995 keskpaigani ja sealt edasi OBD2. Tekkiski nüüd küsimus, kas OBD2 kaabliga on võimalik OBD1 lugeda?
Tänanud: 53 korda
Re: Golf 3 OBD
Oleneb kas see kaabel toetab vanemaid autosid või mitte. Kui toetab siis on üleminek vahele vaja osta ja toimibki. Muidugi selle kaabliga peale mootori kuskile ligi ei saa.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Re: Golf 3 OBD
Ei külge läheb ilusti. Salongis ilusti see ots olemas. Aga kui armatuuri lahti võtad siis sinna taha läheb ainult 4 juhet. Mingi proge tuli ka kaasa aga see miskipärast ei leia ECU'd üles.
Tänanud: 53 korda
Re: Golf 3 OBD
etnies858 kirjutas:Ei külge läheb ilusti. Salongis ilusti see ots olemas. Aga kui armatuuri lahti võtad siis sinna taha läheb ainult 4 juhet. Mingi proge tuli ka kaasa aga see miskipärast ei leia ECU'd üles.
Ega ei peagi rohkem minema, Passat B5-el ka neid rohkem polnud. OBD1 on ikka kahe eraldi pesaga, must ja valge, OBD2 on see kuhu selline kaabel ilma üleminekuta külge hakkab.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Re: Golf 3 OBD
Kuidas ma tean, kas mul on late 1995a Golf 3, ehk OBD2ga?
Autoks siis Golf 3 1995 1,6 55kw, AEE
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: Golf 3 OBD
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Vaata üle, mis pesa sul seal on.
Obd 1 ja obd 2 pesa on ju 2 täiesti erinevat pesa. Ainuüksi vaadates peaks juba aru saama, mis on mis.
EDIT: Üldiselt leidub pesa tuhatoosi kõrval katte all. Tuhatoos tuleb välja võtta ja siis kõrvalolevat katet liigutada vasakule, mille tagant siis tulebki välja see pesa.
Viimati muutis q2800, 02 Veebr 2015, 17:15, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Re: Golf 3 OBD
Okei siis mul ikka OBD2.
Aga miskipäras, ei leia proge autot üles. :?: On kellelgi kogemusi nende odavate Ebay OBD2 juhtmetega?
Tänanud: 53 korda
Re: Golf 3 OBD
etnies858 kirjutas:Okei siis mul ikka OBD2.
Endal ka selline ELM327 kaabel aga mitte juhtmega vaid üle bluetoothi. Sellega teen küll enamasti mitte Vw-ile diagnosti aga korra proovisin Passati (B5) peal ka ja mootori leidis ülesse küll.
Viimati muutis J.Aru, 02 Veebr 2015, 18:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf 3 OBD
Mis proge sa kasutad?
Tänanud: 53 korda
Re: Golf 3 OBD
GTI kirjutas:
Seda kasutan mis plaadiga kaasas oli. Hetkel ei ole plaati ega seda arvutit käepärast kus programm peal on aga kui meeles on siis homme saan ka täpse programmi nime öelda.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Re: Golf 3 OBD
Seal täiesti kasutud proged peal. Ühelgi Keygenid ei tööta.
Viimati muutis etnies858, 02 Veebr 2015, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Re: Golf 3 OBD
etnies858 kirjutas:Seal täiesti kasutud proged peal. Ühelgi Keygenid ei tööta.
Hmm... Mul küll nagu mäletamistmööda mingit Keygeni ei küsinud vaid hakkas peale installimist tööle. Aga katsun homme täpsustada nime ja ka teise arvutisse installida (nagunii on vaja ja siis jälle tegevuskäik meeles).
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Golf 3 OBD
Lühisõnum on see, et ELM327 kaabliga ei ole selle auto juures midagi teha ehk see ei peagi seal katse all oleva autoga töötama.
ELM327 ei toeta neid protokolle, mida vanadel VAG-del kasiutusel ning see OBD2 pistik või OBD1 pistik jne ei puutu absoluutselt asjasse. ELM327 toetab suures joones bensukad alates 2001 ja diislid alates 2002. Vana VAG vajab KWP erinevate protokollide jaoks lisaks veel kahte liini K1 ja K2 ehk L liini. Sealt tuleb ka kutsung KKL kaabel jne.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Re: Golf 3 OBD
Huvitav netis räägitakse teist juttu. Ilusti nende odavate ELM327 vanu Golfe loetud.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Golf 3 OBD
Kui huvi siis mul tavalisi OBD2 kaableid hetkel 2 tk üle.
Tänatud: 203 korda
Re: Golf 3 OBD
etnies858 kirjutas:Huvitav netis räägitakse teist juttu. Ilusti nende odavate ELM327 vanu Golfe loetud.
Usas vbl sest seal tuli obd kasutusele mingi 95.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Golf 3 OBD
OBD = On-board Diagnostics. See on autotööstuses kuskilt ca 70-ndatest. USA-l omad standardid ja protokollid ning ca 1995 lepiti kokku OBD2 standardis, mis omakorda võtab enda alla hunniku erinevaid protokolle.
http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
OBD2 kui mõiste on ülekantud tähenduses nagu "inimene". Seda, kas ta on ameeriklane, eestlane, poolakas või juut jne on vaja alati täpsustada. OBD2 ei ütle palju midagi.
Näiteks VCDS limiteerib OBD2 all Generic OBD-II funktsionaalsust ainult protokollideni ISO 9141-2 ("CARB"), ISO 14230 ("KWP-2000") ja ISO-15765 ("CAN"). See on kõik.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/obd-2.html
Kordan uuesti. G3-ga suhtlemiseks on vaja kahte K liini, et kõikide protokollidega (ISO+KWP) ja kõikidele moodulitele ligi saada. ELM327 selle auto peal ei tööta, sest ei sisalda sellist tarkust ega füüsilist shiini. Hangi KKL või siis mõni tõsisem HEX KII tüüpi kaabel, kus kindlasti topelt K liinid.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Golf 3 OBD
ELM327 toetatud protokollid:
SAE J1850 PWM (41.6 kbit/s)
SAE J1850 VPW (10.4 kbit/s)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbit/s)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbit/s)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbit/s)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbit/s)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbit/s)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbit/s)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbit/s)
http://en.wikipedia.org/wiki/ELM327
Ehk siis tegemist on EOBD jullaga, kust kõik vanad KWP protokollid puuduvad.
Viimati muutis tlauri, 02 Veebr 2015, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
Siksaator
Auto: Borat
Re: Golf 3 OBD
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
Kui siin juba nõksa OT ka vahel, siis küsiks, et mis tunnused on kui see odav sinine hiina OBD2 kaabel on ''lukku'' läinud? :roll:
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Golf 3 OBD
Hiina sinisele kaablile ei pane mingit lukku. Need lihtsalt ei tööta normaalselt KWP2000 ja KWP1281, eriti veel mõnes uuemas 64bit ossis.
E: Iseasi, kui sellele näiteks vana VAG 2*2-OBD2 adapter auto küljes valesti ühendada(?) Hiinakal puudub elektroonika kaitse, mis sellist väärühendust kaitseks. Kui valesti ühendada siis nagu sapööriga, kes praktiliselt 1 kord saab eksida.
Viimati muutis tlauri, 02 Veebr 2015, 23:30, muudetud 1 kord kokku.
Siksaator
Auto: Borat
Re: Golf 3 OBD
tlauri kirjutas:Hiina sinisele kaablile ei pane mingit lukku. Need lihtsalt ei tööta normaalselt KWP2000 ja KWP1281, eriti veel mõnes uuemas 64bit ossis.
Selge, siis on teada miks mul selle kablaga 64bit-ses windows 8-ga jama on :roll: .
Tänanud: 53 korda
Re: Golf 3 OBD
GTI kirjutas:
Minul oli kaabliga siis selline programm kaasas: "ScanTool.net for Windows v1.13" ja xp peal täitsa töötas. 7-me peal ei taha kuramus vedu võtta, täna nikerdasin juba sellega tükk aega ja tööle ikka ei saanud. :eh: Nüüd proovin xp modega...
Tänanud: 53 korda
Re: Golf 3 OBD
Enam vist ei ole kuigi palju küll sellest infost kasu aga minul oli kaasas kaabliga selline programm: "ScanTool.net for Windows v1.13" ja xp peal töötas. Mingisugust võtit vms. ei küsinud. 7-me peal ei taha töödata, hetkel proovin xp modega tööle saada...
