Probleem turvavöö märgutulega, passat b6
Kiffer22
Auto: VW Passat Sportline 2006
Lugemata postitus Postitas Kiffer22 »
Terv!
Probleem siis selline, et turvavöö tuluke vilgud lihtsalt sõidu ajal minu liigutuste peale. Millele see viitab, kas andur on lolliks läinud või võib midagi muud olla ? Tuleb andur vahetada või annab midagi vag kaabliga timmida ? Autoks siis B6.
Tänatud: 615 korda
Re: Probleem turvavöö märgutulega, passat b6
Turvavöö lukustis olev lüliti on otsa saamas:
a)kas lased tulukese maha kodeerida;
b)vahetad lukusti ära;
või c)lammutad lukusti lahti ja painutad natsa lüliti klemme.
Kiffer22
jussike kirjutas:Turvavöö lukustis olev lüliti on otsa saamas:
Kindel, et lukusti ? Samas kui ma lukustatud turvavööst tõmban või seda logistan siis ei tee häält. Enamjaolt kurvide läbimisel, aukudest läbi sõites või pidurdamisel lööb korraks põlema. Kas ei või olla midagi selle (vabandust ei tea õiget nimetust) raskusanduriga mis tunnetab, et inimene istub?
Tänatud: 615 korda
Aga milleks siis küsida üldse, kui nii tark oled ja tead ise vastuseid.
Vaheta oma raskus andur ära ja siis vaatame kel õigus on.
mauh
Telefon: +358401715165
Selle asjaga nii, et auto turvavarustusele 10 a garantiid ja kappad esindusse ja teevad korda. Mul vähemalt oli nii.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
entu
Auto: VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI 125kw
Lugemata postitus Postitas entu »
Kuidas täpsemalt see mahakodeerimine käib?
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Lugemata postitus Postitas eumex »
eatbelt Chime May remove the light as well
Found in [Coding - 07].
Unlike the 09 and 46 modules the Instrument Cluster uses conventional Short coding. The coding is the sum of numbers that need added or subtracted from the proper position(s).
Using a 1K chassis VW example we'll look at the third and fourth digits in the coding (00??x0x). Add the values for the options together and put them in the third and fourth digit location to get the correct coding:
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So, if your stock Soft Coding is 0023203 and you want to remove the seatbelt chime, put in a new value of 0021203. If the coding chart in VCDS does not match the above example use the information available in the pop-up balloon.
Additional "Seatbelt Warning" options may be available under [Adaptation - 10]
