5x120 veljed B5 Passatile.
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Kas on mingeid variante, mis ei lähe liiga kalliks? Saaksin odavamalt ühed väga kenad veljed mis 5*120 auguvalemiga. Mis foorumlased arvavad? Tasub ära selline jamamine või mitte.
Viimati muutis Sander., 03 Veebr 2015, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: 5x120 veljed B5 Passatile.
Kui on head veljed siis miks mitte. Adapteriga võimalik peaaegu kõike panna.
Mis on velje andmed muidu?
ardiilves
Telefon: 5248471
See on natukene nagu 5x100 auguvalemiga velje panemine 5x112 autole. Vastupidi adaptereid on olemas ja saada küll, samamoodi ka, et 5x120 autole panna 5x112 veljed. Ilmselt oleneb tahtest ja veljest kas tasub ära või ei, adapterid võrdlemisi kallid asjad.
Sander.
Auto: Passat B8
Ei oska andmed rohkem midagi hetkel öelda kui auguvahe mis on 5x120. Küsimus just selles, et kui kalliks see läheb. Ebayst leidsin mingisuguseid adaptereid aga need on küll päris kallid. Välja näevad selliseid muidu: http://www.wheelbasealloys.com/alloy-wh ... er/17-inch" onclick="window.open(this.href);return false;
audivana
Telefon: 56871880
Ausalt öeldes liiga lamp velg, et miskeid adaptereid aretada.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Mul adapterid üle pmst, nii et soovi korral saaks :D
