Mis ülesannet täidab rooli asendiandur?
kui nt. rool on viltu sõiduajal siis mis sellest muutub?
Passati rooli asendiandur
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Re: Passati rooli asendiandur
asendi andur vajalik külglibisemise ja veojõu kontrolli toimimise jaoks.
Viimati muutis ardiilves, 03 Veebr 2015, 09:44, muudetud 1 kord kokku.
dud66
- Telefon: 55927479
- Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Asendiandur on vajalik veojõu- ja stabiilsuskontrollile - Et auto saaks olla targem kui juht on tal vaja teada kuhu poole sa minna tahadmartinjev kirjutas:Mis ülesannet täidab rooli asendiandur?
Viimati muutis dud66, 03 Veebr 2015, 09:44, muudetud 1 kord kokku.
Selge
Suvel kui rool oli viltu (ca 10-15 kraadi) siis pidurdades kippus ABS aegajalt asfaldil pidurdades ragisema. Kas need asjad võisid olla omavahel seotud?
Hetkel on sillastend tehtud ja rool otse kuid üks ABS andur läbi niiet ei saa näha kas oli seotud...
Viimati muutis martinjev, 03 Veebr 2015, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Vigane abs andur võib asfaldil abs-i tööle panna kui signaal liiga nõrgaks jääb.
Kui ABS andur on vigane ja moodul on selle vea üles võtnud siis sellele andurile enam potensiaali ei lubata ja seega ei saa sealt moodul enam ka infot. Kui ABS andur on mooduli poolt "elusaks" peetud ehk viga ei ole üles võetud aga anduri parameetrid ei vasta momentolukorrale siis muidugi võimalik ka igasugused hääled ja anomaaliad. Diagnoosida saab ka andureid eraldi.
