Passat b6 mootori aju cruise control pin ?
Alo88
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
Oleks vaja siis teada kuhu pean ühendama lisa juhtme mis tuleb rooli ajust mootori ajusse, et saaks tööle ise paigaldatud püsika.
Passat b6 2008 1.8tsi 118 kw
Tänatud: 198 korda
Re: Passat b6 mootori aju cruise control pin ?
vahest siit on abi?
Alo88
GTI kirjutas:vahest siit on abi?
võimalik, et oleks isegi kasu kui sealt midagi välja loeks :D
Tänatud: 198 korda
Alo88 kirjutas:
Noiah...see on dokument lingilt : http://volkswagen.msk.ru" onclick="window.open(this.href);return false;, seal olev esimene B6 elektriskeem (30 mb). Skeemid on lehekülje lõpus.
Alo88
GTI kirjutas:
Alo88 kirjutas:
ei tea ei saa sealt muffigi aru ja seda skeemi sealt vene lehelt küll ei leia ainult 2005 a mingite suuremate mootorite varjandid leidsin
Tänatud: 156 korda
Oled ikka kindel, et see juhe on vajalik su puhul? Uuematel autodel on kuuldavasti see juba olemas ja piisab vaid kangide ja rooliaju vahetamisest ning kodeerimisest. Või ei piisanud?
Ma loen Elsawini skeemist, et rooliajust läheb mootoriajju üks must juhe valge triibuga. Kui see on olemas, pole tõenäoliselt vaja pead rohkem vaevata sellega.
Alo88
siLc kirjutas:Oled ikka kindel, et see juhe on vajalik su puhul? Uuematel autodel on kuuldavasti see juba olemas ja piisab vaid kangide ja rooliaju vahetamisest ning kodeerimisest. Või ei piisanud?
no mul on täiesti blank tehasest tulnud pill ja ma olen kõik progemise ära teinud ja nüüd veel näitab ross tech järgi veakoodi mis ütleb et pm on see ühendus puudu.
1 Fault Found:
001384 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 - 000 - Implausible Signal
Alo88
aga ma lähengi kohe vaatan selle juhtme üle ka kas on olemas v ei ole
Alo88
Alo88 kirjutas:aga ma lähengi kohe vaatan selle juhtme üle ka kas on olemas v ei ole
vaatasin üle ja ongi 16 pin rooli ajul tühi ja musta juhet valge triibuga ka ei ole :S nii, et ei jää muud üle kui kuidagi otsida välja see koht kuhu ma selle mootori ajul ühendama pean
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Mootori aju 94 pinises pistikus sulle vaja pin 45
Viimati muutis volkar, 04 Veebr 2015, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
Alo88
volkar kirjutas:Mootori aju 94 pinises pistikus sulle vaja pin 45
Suur tänu proovin järgi :)
