Tagapidurid kolisevad CC-l
Pihtje
Auto: Golf II GTI
Lugemata postitus Postitas Pihtje »
Tere, kunagi on see teema ilmselt läbi käinud, aga ei leia enam kuskilt seda.
Nimelt tagumised pidurid kolisevad auklikul teel. Hoides natukene nagu pidurit peal on vaikus. Tõstsin auto üles, lüües käega vastu pidurisuppordit siis teeb see kolinat (klotsid on korralikud).
Mehaanik ütles, et tal on kunagi ühe Golfiga sama teema olnud. Väidetavalt olevat liugurid kulunud ning need lasevad supportil mängeldes koliseda.
Milline võik olla lahendus? See kolin ajab juba pärsi närvi.
Ette tänades
Mikko
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Tagapidurid kolisevad CC-l
Liugureid saab ju rem komplektis eraldi osta, teine asi kui liugurite pesad on kulunud suppordi raami sees. See rohkem vanemate liikurite teema, miss aasta Passat sul on?
Pihtje
Auto: Golf II GTI
2009
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Kas kõik mis tehas ette näeb on seal suppordis olemas - vedrud, plekid jne?
Tänatud: 202 korda
Kellelgi just oli sama häda CC-ga. Lahendus oli, et rohkem autoholdi peal hoida.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
golfi_vend kirjutas:Kellelgi just oli sama häda CC-ga. Lahendus oli, et rohkem autoholdi peal hoida.
Huvitav, võib olla ma sellepärast polegi veel kordagi mingeid kolinaid tagant kuulnud, kuna mul 24/7 on autohold aktiivne.
Miks peaks keegi tahtma mugavusest loobuda?
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Mul tekkis sama küsimus nagu Jussikesel, autohold jube mugav asi.
h6bekuul
Auto: [
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Mis see auto hold on? Metsapeatuse juures abiks vä?
corbe
Auto: A5
h6bekuul kirjutas:Mis see auto hold on? Metsapeatuse juures abiks vä?
Lükkad Autoholdi peale, seejärel juhtub automaagiliselt nii et ummikus seisma jäädes võid julgelt jalad rippu lasta. Käik võib sees olla, kuid auto ei liigu enne mitte grammigi kui varbaotsaga märku annad, et võiks jälle liikuma hakata. Mina olen igatahes täiesti ära harjunud ja võrreldes tavalise atm kastiga ei pea enam piduripedaali all hoidma.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Kuidas see autohold sõiduajal kolisemisse puutub? Töö juures uue kerega 2012 CC ja tollel samamoodi tagant mingi kolin, nii palju kui ma mäletan, siis ikka suhteliselt algusest peale. Mölleris on ainult käsi laiutatud, et kõik on korras.
Maxpower
Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower »
KuldarA kirjutas:Kuidas see autohold sõiduajal kolisemisse puutub?
ma just ise mõtlesin sama asja :roll:
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Kas see autohold toimib sõidupiduri või el.-lise käsipiduri kaudu (on neil ikka selline asi peal)?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
GTI kirjutas:Kas see autohold toimib sõidupiduri või el.-lise käsipiduri kaudu (on neil ikka selline asi peal)?
Elektriline käsipidur rakendub, kui auto peatub, kui gaasipedaali puudutad, siis tuleb maha. Ehk sõidupiduriga seotud pole otseselt.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Ei ole seisupidur. ABS majandab sellega, seisupidurit oleks kuulda kui rakendub. Kui auto hold peal ja peatud ning turvavöö maha võtad läheb seisupidur peale.
M.O.T.T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Laur kirjutas:Ei ole seisupidur. ABS majandab sellega, seisupidurit oleks kuulda kui rakendub. Kui auto hold peal ja peatud ning turvavöö maha võtad läheb seisupidur peale.
Tegelikult toimetab ikka ESP. Kui liialt pikalt seisma jääd (ESP üle kuumenemise vältimiseks), ukse lahti teed või turvavöö avad, siis jookseb eletriline pidur peale.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Selge. Ma olen tihti kuulnud auto-holdi ajal ka seda seisupiduri surinat, sellepärast arvasingi, et see toimetab, nüüd jälle targem.
Hiljuti oli CLS, millel piduripedaal põhja vajutades jäi ka hold peale, mõtlesingi, kuidas see süsteem toimib, kuna tal elektriline seisupidur puudus.
Laur
piduri torstikku tekitab surve ikka absi pump. Tuleb siis käsk selleks kus iganes.
M.O.T.T
