vw caddy elektri jama
tervist
vw caddy 1996 aasta
vead
parem tagatuli ei põle ( kui põleb siis alumine pool,kuigi teisel pool ülemine)
numbri tuled ei põle
pidurdus tuled ei põle
suunatuled ei ees ei taga ei põle
ohukad ei põle
kui tagaklaasi sojenduse sisse panen siis lööb kaitsme välja
samuti lööb 17 ja 3 ja mingi kaitse veel läbi :S
kus võiks leida lühis või millest alustada :S
vw caddy 1996 aasta
vead
ohukad ei põle
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: vw caddy elektri jama
Esimesena vaataks üle tagaukse ja kerevahelised juhtmed, sealt võib "ülesse leida" kadunud numbrituled ja saada tagumine klaasisoendus tööle. Suunatuled ei tööta siis kuidagi? Pakuks relee viga (pole kahjuks caddy-ga kursis, kas sellel on eraldi relee või on ta näiteks ohutulede lüliti all). Kas paremal tulel on pirnide hoidikul klemmid puhtad ja korralikud ning ei jõua juba pinge selle pirnide ploki klemmideni kui tuli ei põle?
jama on selles et numbri tuled põlesid aga seal on tagatuledel olid mingid juhtmed lisatud . võtsin neid ara ja kokku jalle pannes ei muuda miskit . see parem tuli ennem töötas nagu lühises vms . et armatuuril näitas kogu aeg et suunatuli sees . nüüd enam ei näita seda . numbri tule kaitse pannes lükkab kohe katki seda. samuti on tagaklaasi soendusega + mingi taga park pirn jne . kõik kaitsmed lükkab katki :S
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ikkagi soovitaks esimesena vaadata ukse ja kerevahelised juhtmed üle, vb on katki murdunud ja lühises (selgitaks numbritulede ja tagaklaasi soojenduse kaitsme läbipõletmaist). Teiseks kui sellel tagatulel pistik ära võtta kus kaitset läbi põletab põletab ikka kaitsme läbi (kui pistikut taga pole)?
samuti kah küttuse näidik ei tööta . kõik muu töötab aga näidik nullis alati.
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Järelikult peab vähemasti selle tule lühis kuskil mujal olema... Esialgu vaataks kaitsmekarbi tagused ja roolialt juhtmed üle, ega pole näha kuskil mingeid isearetusi või kärsanud juhtmeid.
Tegelt on juhtmed millest ma aru ei saa ja kuhu nad jooksevad samuti . Samas selle tule küljes olid kah mingid juhtmed mida ara ühendades ei juhtunud midagi ja tagasi pannes nagu kah 0 seis. Korra algul tundus veel selline asi et kui tuled panid sisse siis hakkas kõlarist tegema häält nagu raadio töötaks. Mingi lihtsalt se tsssstssss. Kuid pistiku taga polnud midagi imelikku ja kõik oli korras.
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
Probleem on leitud . Süüdlaseks olid kaitsmekarbist kuni kongini sulanud,paljad,kärsanud ja oksudeerunud pooleks juhtmed. Esialgul sai aretatud ise juhtmed nüüd otsingul uue järgi.
Ainuke küsimus et enam suunatuled ja ohukad ei tööta . Võib relleee olla ? Kus ja milline see on mis number vms .
Ettetänades
Ettetänades
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
