Golf 3 sureb välja soojast peast
Golf 3 gti , 2.0. 85kw
Soojaks sõites kaob jõud ära ja hakkab puterdama kuni välja sureb. Käivitades lööb korra tööle uuesti, aga tundub, et kõik pütid ei tuleks järgi ja sureb ära järjekordselt. Paar korda lubab veel ennast tööle ja siis enam ei ole käima minekust haisugi. 10-15 min ootamist ja töötab nagu poleks häda midagi. Kas asi võib olla õhtas pensupumbas või relees äkki? Kuna paar korda on relee plõksinud. Või lambda vigane? Olen sõitnud lambda pistik lahti ja kinni. Vahet ei olnud.
Kust mõtekam esimesena viga otsida?
Terv, Gross
Terv, Gross
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: Golf 3 sureb välja soojast peast
Süüteluku põhi? Aju toiterelee 109? Kommutaator süütepooli küljes?
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
Veel üks koht, äkki temp andur? õhulugeja?
Lugupidamisega
Risto
Risto
Süütepool on välistatud igastahes, sai proovitud teisega, sama kala.
Nüüd ka veel nii palju targem, et kui ära sureb, siis kaob säde ära.
Huvipärast sai temp. andur lahti võetud ja tagasi pandud, siis läks käima nagu paugupill ja jäi käima. Homme vahetab temp. anduri ära ja vaatab kas mure on kadunud. Samas küsimus, mis seos on temp. anduril ja sädeme kadumisel?
Ja kas relee 109 üldse diislite teema ei ole?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Tahtsingi küsida relee 109 kohta, et see ju diislitel. G.T.I versioon releest.
xpr
- Auto: Passat B8.5
G3 oli selline tore asi: halliandur
Kaabliga saad temp anduri näitu vaadata ennem kui ostma lähed.
Meenus üks vana teema:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=52&t=96027" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis xpr, 12 Veebr 2015, 23:34, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
See ka VR6 näiteks peal, vast ka teistel Motronicutel.t6nis3 kirjutas:Tahtsingi küsida relee 109 kohta, et see ju diislitel. G.T.I versioon releest.
- Tänanud: 95 korda
Vigane tembi andur nüüd sädet ei tohiks ära kaotada. Kas sel motol vändaandur on juba peal?xpr kirjutas:G3 oli selline tore asi: halliandur
Kaabliga saad temp anduri näitu vaadata ennem ...
