vw passat 1.9 tdi automaat. 1998 mootori temperatuur
bytheway
Telefon: +358409313072
Auto: vw passat 1.9 tdi automaat, 1998
Lugemata postitus Postitas bytheway »
mure siis selline: auto temperatuuri näidik ei tõuse mitte krammigi.
alguses puhus sooja siis kui ise tahab. aga nyyd viimased paar päeva on puhunud kohe kui nii õelda mootor soe on :)
termostaat ja jahutusvedelik on vahetatud. kui eile läks arvatavasti keema.
Mis veel olla võiks et sellist jama teeb?:)
Tänud vastuste eest.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: vw passat 1.9 tdi automaat. 1998 mootori temperatuur
Vaata kas pistikud andurite peal ikka kinni, kui enne oli kõik korras. Tosooli ja termostaadi vahetusega esimesed asjad: kas vedeliku tase on normis ja kas korralikult õhutatud?
Tänanud: 51 korda
Kui pistik korralikult küljes on ja ühendused ka korras siis arvatavasti andur ise läbi, seda saab testriga mõõta.
bytheway
täna uurisin asja vedelikku laseb salongi radikas läbi.
anudirite pistikud korras, andureid pole veel jõudnud kontrollida.
bytheway kirjutas:täna uurisin asja vedelikku laseb salongi radikas läbi.
No see ei tohiks küll seieri tööd armatuuris mõjutada? :)
bytheway
ega ei tohiks jah. :D
