Elektri aknad ei tööta
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Tegemist 2003a. passat variandiga
Korraga lakkasid töötamast kõik 4 elektriakent ja kütusepaagi avamine, tagaluuki ei avanud juba varem.
Karbike mis peaks juhtima akende tööd ja mis asub juhi jalge all on seest kuiv, väljast kergelt niiske, sees mingeid oksudeerumis jälgi pole.
Kui akende lüliteid vajutada on iga uks seest kuulda relee klõpsu, kuid ükski aken ei tööta.
Kaitsme karbis kõik akendele viitavad kaitsmed terved, kesklukk töötab.
Ideid, kuspoolt viga otsida?
Viimati muutis pppp, 02 Apr 2012, 14:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: lisasin kategooria
M.O.T.T
Laur
Re: Elektri aknad ei tööta
Võtsin ukse sisse mineva pistiku lahti ja mõõtsin pingeks 11,4 v. muu süsteem 12,6 v. (seiesva mootoriga) ühendasin pistiku uuesti külge ja tahtsin proovida kas akna nuppu vajutades kaob pinge päris ära, kuid kuramus hakkas tööle. :(
Mõnes mõttes tore, et töötab, kuid viga kätte ikka ei saanud ja ilmselt tuleb ta mingi aeg tagasi kummitama.
M.O.T.T
Tänatud: 198 korda
El. akendel peaks olema automaatne termokaitse (vähemalt vanematel mudelitel nii on), mis võib rakenduda, kui aknaid mitu korda korduvalt näiteks kasutada - vahest sul sama teema ja termokaitse rakendub liiga kergelt ?
HighPing
Auto: Vw Passat 1997 1.8 92kw
Lugemata postitus Postitas HighPing »
Mul on samuti sama mure kuid vanema tüübi passatiga. 97.a
Relee plõksub kuid midagi ei ava..
Konsoolil kesklukk töötab kuid ei ava ja ei sule kaasõitja tagumist ust.
Olen ka juhtmed üle käinud kuid ei miskit...
Võtsin pistiku küljest konsoolilt ja ühendasin uuesti.. ikka ei miskit.
Auto muidugi on seisnud 9 kuud ja nüüd äratasin üless uuesti.Enne seda töötasid laitmatult.
Kus see termokaitse asub? Saaks seda uurida ja vaadata.
Või on minu olukorras on probleem ,et mootorid kinni või mehhanismid kinni kiilunud?
Viimati muutis HighPing, 21 Veebr 2015, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
HighPing
Võtsin ka eile vaiba alt bloki välja ja kontrollisin juhtmed.
Kõik tundub super.. Katki ei ole midagi .. oksudeerimist ei ole..
Kuhu edasi vaadata?
