Tere.autoks passat b6 2006 2,0 bkp 103kw dsg
Mure järgmine auto peale ööd seismist nõlval ei jaksa tagurpidi käiguga kohalt minna.
Panen siis tagurpidi käigu sisse ja vahet pole kas gaas pôhja vòi natuke vähem , poob hinge kinni mootoril nagu kohe sureks välja . Peab mingi 3 korda proovima gaasiga siis hakkab liikuma .gaasi andes pôôrded ei tôuse kui R käik sees.lisaks tohutu värin ja must suits .ja kui panna peale sòitu sisse p käik siis auto veereb alati meetrikese v nats rohkem nagu käik ei rakendu kohe .ise kahtlustan et sidur ja hooratas .samas kui jääl hakkab ratas all ringi käima siis ei teki mingit värinat. Kastil uus óli sees ja arvuti ei tuvasta vigasid. Kas hoorattal on mingi andur mis sätib syydet?sest se on arvuti järgi u 2,6 ilmselgelt palju.äkki tuleb siis hoorattast mootori ebanormaalne töö?
Dsg ja hooratta probleem b6 bkp
1 postitus
• 1. leht 1-st
Hüppa
- Klubiline tegevus
- ↳ Ametlikud teated
- ↳ Üritused
- ↳ EVWK rahvusvahelised ja üle-eestilised üritused
- ↳ EVWK piirkonna üritused
- ↳ EVWK kogunemised piirkondades
- ↳ Muud üritused
- Üldine
- ↳ VW Uudised
- ↳ Volkswageni Abi
- ↳ Galerii
- ↳ Huviliste autod
- ↳ Lingid
- ↳ Seadusega pahuksis
- Tehniline
- ↳ Mootor
- ↳ Ülekanne
- ↳ Veermik
- ↳ Diislid
- ↳ Kere & Sisu
- ↳ Elektroonika
- ↳ Audio ja video
- ↳ DIY
- Teenused ja sooduspakkumised
- ↳ Ettevõtete teenused ja sooduspakkumised
- Turg
- ↳ Töövahendus
- ↳ Autoostu abi
- ↳ Autod
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Varuosad
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Elektroonika, audio ja video
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Tuuningjupid
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Kirbuturg k.a Garaažitehnika
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- VAG (Audi, Škoda, Seat jne)
- ↳ ÜLDINE
- ↳ VAG uudised
- ↳ Huviliste autod - VAG
- ↳ Klubiliikmete autod - VAG
- ↳ Lingid - VAG
- ↳ Galerii - VAG
- ↳ Seadusega pahuksis - VAG
- ↳ TEHNILINE
- ↳ Mootor, ülekanne & veermik - VAG
- ↳ Kere & sisustus - VAG
- ↳ Elektroonika - VAG
- ↳ Audio & navigatsioon - VAG
- ↳ DIY - VAG
- ↳ TURG
- ↳ Autoostu abi - VAG
- ↳ Audi
- ↳ Škoda
- ↳ SEAT
- ↳ Autod - VAG
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Varuosad - VAG
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Elektroonika, audio jm - VAG
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Tuuningjupid - VAG
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- Muu
- ↳ VW huviliste muud sõidukid
- ↳ Võõramaa keeltes - In English - По Русски - Suomeksi
- ↳ По Русски
- ↳ In English
- ↳ Suomeksi
