Vw Bora 2.0 85 kw Võtab 17l/100 LISASIN DIAGNOST PILDID ! ;)
Tossutussu
- Uustulnuk
- Telefon: 56821312
- Auto: VW Bora
Tere, probleem selles et vw bora 2.0 85kw võtab 17 L/100 km
Sai pistik taha lükatud ja näitas Lambda anduri veakoodi...
Kiskusime lahti, panime uue, ikka sama jama.
Küünlad kontrollisime üle, tiptop
Kaasi vaikselt vajutades liigub auto ilusti , a kui pedaal põhja suruda siis jõnksutab hirmsat moodi nagu pooks kinni v ei saaks kätte
Kohapeal seistes näitab kütusekulu 25l/100 umbes ja tõuseb vaikselt 25.1 - 25.2 - 25.3 jne kuni 40 välja...
Järgmisena ilmselt Bensufilter ... On kellelgi veel ideid ?
Viimati muutis Tossutussu, 25 Veebr 2015, 12:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: Vw Bora 2.0 85 kw Võtab 17l/100
Lambda veakood on tavaliselt tagajärg mitte põhjus e. ta fikseerib paigast ära heitgaasid. Eks pead andurite väärtused üle kontrollima.
Tossutussu
- Uustulnuk
- Telefon: 56821312
- Auto: VW Bora
Sai siis Diagnost pildid tehtud
Diagnost Alguses
Kustutasime ära kõik
Ja uuesti
ABS Andur ka ilmselt esimese vasaku ratta juures kutu ?
Ja tagumise parema ratta juures ?
Diagnost Alguses
Ja uuesti
Tossutussu
- Uustulnuk
- Telefon: 56821312
- Auto: VW Bora
Re: Vw Bora 2.0 85 kw Võtab 17l/100 LISASIN DIAGNOST PILDID ! ;)
Võtsin testi mõttes õhulugeja lahti korra ja eks ta sellest pärast näitas seda veakoodi.
Õhulugeja lahti võtsin siis hakkas mootor tühikäigul puterdama ...
Pärast kustutasime veakoodid ära ja siis tuli ainult LAMBDA .
Aga saan nüüd lambda uue ja eks siis näeb
- Tänanud: 92 korda
Avapostis kirjas et lambda juba vahetatud - kas läks mingi odav külge?Tossutussu kirjutas: Aga saan nüüd lambda uue ja eks siis näeb
Tossutussu
- Uustulnuk
- Telefon: 56821312
- Auto: VW Bora
Kasutatud lambda, kuid see oli peale katalüsaatorit.
Error näitab nüüd Ennem katalüsaatorit...
addx
- Telefon: 53791691
- Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
- Tänanud: 4 korda
Reostan vähe teemat,
kas nende kahe ABS'i vea tõlgendus oleks, et andur läbi? või miskit muud. endal 00287kood ehk siis rear right.
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
OT: Kas tõesti on nii raske kasutada PrintScreen Buttonit ?
