Vw passat 1.9tdi ahu 97a
PurpleFire
Auto: bmw 524td,bmw e39 525tds,Mb e290td, VW Passat 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas PurpleFire »
Probleem selline et auto ei liigu edasi ,turbo nagu töötab ja kõik peaks olemas olema ,aga ei liigu ,on lahti võetud summuti suka juures olev kollektor ja öeldi ,et see klapp mis seal sees on ei saa täielikult avaneda ,kuigi ta tuleb üsna palju lahti ...
Või oskab keegi äkki öelda ,kas on selle isendi juures üritatud aretada midagi ?!
PurpleFire
Re: Vw passat 1.9tdi ahu 97a
Või tähendab auto liigub ,aga on ülimalt uimane ,käivitub ja töötab normaalselt ,aga ei lähe edasi nii nagu 66kw peaks minema ...
PurpleFire
Viga teada ,kat umbes :D :D :D
