passat b5 1.8t 1998
Oinas
Auto: Seat Leon 1.8T 1M1
passat b5 1.8t 1998
Lugemata postitus Postitas Oinas »
Tervist, mure on selline, et pill on hakkanud turtsuma ... Koha pealt minnes pole midagi, aga kui kiirendan hakkab jõnksutama päris hullult.
Mis võiks viga olla?
A ja see ka et lambise koha pealt kisub , kohe koos rooliga kisub, ja nt keeramise pealt nagu tahab vastu tagasi keerata..
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: passat b5 1.8t 1998
Jõnksutamise suhtes vaata peale õhulugejat kõik voolikud-vaakumid üle, eriti klapikaane peal olevad tuulutusvoolikud, ilmselt õhuleke. Teine variant et kõrgepinge lööb kuskilt üle, süütepool(-id), piibud.
Tänanud: 101 korda
Ka filtris võib asi olla. Kiskumise koha pealt miskit viga võimendiga või latiga või siis mõlemaga
SimonV
Telefon: 56920693
Auto: VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas SimonV »
endal sama jama,
õli tuli läheb lisaks põlema 90 kraadi juures ja madalal pööretel.
räägiti et karteri tuulutus,
äkki oled asjast jagu saanud ja jagad teadmisi :D
Ford Escort 1.6 66kW 1993, Subaru Legacy 4wd 85kW 1997, VW Passat B5 1.8 82kW 1997.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Sel juhul on kaks võimalust:kas on mootor kulunud või vana ja kehva tootja õli.Võiks kirjutada mis tootja õli.Minul aitas tootja vahetus:OMV asemel on BB.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
SimonV kirjutas:endal sama jama,
Mõõda sooja mootori õlirõhk üle, võib olla kas pumba või saalede probleem.
