Passat b5 1.9 tdi AFN hingest kinni
nailboard
Telefon: 56759651
Auto: VW Passat TDI 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas nailboard »
Probleem siis järgmine, et madalatel põõretel sõites ja järsult kiirendades hakkab mootor kergelt kakkuma(hingest kinni). Vahepeal ühtlase kiirusega sõites viskab ka kergemaid jõnksatusi sisse. Õhulekkeid kuskil ei paistnud, et oleks! Ise kipun arvama, et pump hakkab vaikselt hingusele minema. Või võib siis süsteemis mingi tükk sees olla, kuna eelnevalt sai kütuse lisandit kasutatud!
Powered by TDi
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Passat b5 1.9 tdi AFN hingest kinni
Mis kütuselisandit kasutasid? Igastahes kui lisand mingi puhastav asi oli ja peale seda jama hakkas vaheta kütusefilter ära. Umbes kütusefiltriga hakkas ka kakkuma, küll kõrgematel pööretel aga arvan, et võib erinevalt avalduda ja oleneb kuidas need tükid seal ujuvad.
nailboard
Telefon: 56759651
Lisandiks oli Kleen-Flo 1shot. Filter vist jah mõistlik esimesena ära vahetada.
Viimati muutis nailboard, 03 Mär 2015, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
Powered by TDi
