sensor 1 for exhaust temp bank 1 g235 passat 2006a
vws
Auto: Volkswagen Sharan 1,9 tdi
Lugemata postitus Postitas vws »
Tegemist siis 2.0d 125kw. 2006a.
Lõi põlema mootori tule ja eelsüüte spiraali. Diagnost ütleb et, "sensor 1 for exhaust temp bank 1 g235". Oskab keegi öelda milline see andur täpselt on ja kus ning toote kood oleks hea ja pistiku värvuski. Milline neist kolmest? Ette tänades.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: sensor 1 for exhaust temp bank 1 g235 passat 2006a
G235 - 03G906088 Emission Temperature Sensor (before diesel partic. filter).
vws
Aga kas g235 alla ei käi mitte kõik kolm andurit? Enne turbot, enne tahmafiltrit ja peale tahmafiltrit?
Tundub et see peab paika aga sa selle asukohta oskad täpsemalt öelda?
Viimati muutis vws, 04 Mär 2015, 21:24, muudetud 2 korda kokku.
janek38
Auto: VW Passat 2,0TD 103kw 2006.a
Lugemata postitus Postitas janek38 »
See peaks olema siis see esimene andur, mis asub enne turbot? Kas seda B osa ka on või saab ainult esindusest?
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas alca »
Juhtusin neid andureid nägema alvadis .
Mis nad endast kujutavad ei tea!
9 kuud hiljem :D?
alca
dellu kirjutas:9 kuud hiljem :D?
Küsimus esitati vist nagu eile,või? :wave:
Viimati muutis alca, 30 Dets 2015, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
alca
Küsimus esitati vist nagu eile,või. :wave:
janek38
Sai tellitud uus ja kellel huvi edaspidi siis Aeromotorsist tuli originaal kõige odavam, 111 euri.
