Volkswagen golf 3 1.9 47kw
xenon19
Telefon: 56738145
Auto: Volkswagen Passat b5 (3b)
Lugemata postitus Postitas xenon19 »
1.9 47kw diislit ei löö seismisega peale aga kui käima saab siis lööb ilusti peale
mis võib viga olla?
Viimati muutis xenon19, 06 Mär 2015, 08:55, muudetud 1 kord kokku.
grahv
Auto: T3
Re: Volkswagen golf 3 1.9 47kw
Lugemata postitus Postitas grahv »
Möhh? Loogiline ju et kui seisab, siis ei pritsi ka diislit kuskilt otsast - seega järeldan, et kõik on korras... Pane rahulikult edasi! :D
(nii kuis küsimus, nii ka vastus)
xenon19
Telefon: 56738145
Eitea mida ma panen kui käima ei lähe
Siis kui starteri ketrad siis ei löö diislit peale käima ei lähe juh!!
grahv
Auto: T3
xenon19 kirjutas:Eitea mida ma panen kui käima ei lähe
Esimeses postis ju selgelt kirjas, et LÄHEB käima ja siis "lööb ilusti peale" ka. Pole kirjas KUIDAS käima läheb/ei lähe.
Lihtsalt, õpi oma probleemi võimalikult selgelt (tehniliselt) väljendama. Usun, et sa pole enam keskmine rolluäss.
xenon19 kirjutas:Siis kui starteri ketrad siis ei löö diislit peale käima ei lähe juh!!
Nonäed, nii oleks võinud alustadagi - vaikselt hakkab selguma su probleemi olemus. Tavaliselt on sel juhul põhjuseks õhk, mis satub süsteemi lekkivate pihustivoolikute tõttu (kütus lihtsalt vajub pumbast tagasi). Algatuseks vaheta pihustite peal olevad voolikud uute vastu.
Aga viga võib vabalt ka mujal olla - sa pole kirjeldanud, kas kuskil on kütuse lekkeid näha... kas probleem on külmalt, soojalt, peale pikemat seismist...
--keit--
Üldjoones vaata kõik voolikud üle mis on seotud kütusega.
Ka paagist tuleva toru ja filtri vaheline voolik ning voolikukinnitused.
Ning millal filtrit vahetatud on ?
Filtrist pumpa minev ja tulev voolik peaks sul olema läbipaistev.
On seal näha tühjust või kütust ning kui palju õhumulle ? Kui starterit anda kas toimub seal läbipaistvast voolikus liikumist ?
Viimati muutis --keit--, 06 Mär 2015, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
xenon19
Telefon: 56738145
Ja läbipaistvas voolikus liikumine toimub.
ma ise arvan et õhk ikka vahel kuskil
ja ise eile ostsin selle auto seal kohapeal lasime pudelist voolikusse kütte sisse nii läheb käima ilusti
aga sõitsin kodu ära hommiku proovisin korra lubab ja kõik...
xenon19 kirjutas: ja ise eile ostsin selle auto seal kohapeal lasime pudelist voolikusse kütte sisse nii läheb käima ilusti...
Kas autol puudub kütusepaak et selline tegevus on vajalik?
xenon19
Telefon: 56738145
Ei puudu lihtsalt teistmoodi ei saa
