1.6 td ei käivitu
-VW-615-
1.6 td ei käivitu
Lugemata postitus Postitas -VW-615- »
sai siis pandud audile g2 mootor peale. Väidetavalt mootor töötas ilusti. aga praegu ei lähe käima mille viga võib olla pihustiotsad tegin käivitamise ajal lahti et õhu kätte saaks aga käima ei lähe. lasin natuke eetrit ka aga ei teinud mitte midagi. pumba külge ühendasin juhtme ära ja starteri ja geneka küljes ka ülejäänud veel vabad tahtsin proovida kas läheb käima. eelsüüte küünlate juhtmed ka lahti veel. Keegi oskab midagi soovitada?
Re: 1.6 td ei käivitu
Kuhu maani kütus jõuab?
-VW-615-
pihustitesse jõuab aga ma ei tea kui palju sinna jõuab kui pihusti natuke lahti keerasin ja käivitasin siis natuke immitses sealt.
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
Kui pihusti pealt toru veidi lahti keerad, siis peab sealt kütet tulema üpris ohtralt... Kas filtrist pumbani on kütus üldse jõudnud - kas imesid/pumpasid üles kuidagi? Kui ei, siis jäädki starteriga käiama.
Ja küünlad ühenda kindlasti ära - vanakooli eelpõlemiskambritega mootor tahab küünalt isegi soojal ajal.
Kui käivitades tuleb summutist halli auru, siis küte jõuab silindritesse, aga pole eelsüüdet või on kompr lahja.
Kui käivitades ei tule summutist halli auru, siis küte silindrisse ei jõua
Edu
-VW-615-
tänud proovin täna edasi askeldada vaatan kas õnnestub.
-VW-615-
tänud teile auto käib nüüd ilusti ei olnudgi küttet üleval.
