Dynaudio ei mängi
Re: Dynaudio ei mängi
Juba uued tuuled - kontrollisin võimendi pisikust kõlareid, ning selgus, et bassid ei anna absoluutselt ühendust, takistus olematu. Keskmised ja kõrged näitasid ilusti. Tundub, et võimu probleeme siiski pole, vaid mingi juhtme/kontakti teema. Imelik on see, et kõik bassikõlarite juhtmed ei saa ju korraga katki minna ühest hetkest, mis tähendab seda, et kuskil on neil mingi ühine pistik enne kui iga üks eraldi oma ukse sisse läheb?? Oskab keegi nõu anda, või mingit juhtmete süsteemi näidata, kust need juhtmed täpsemalt seal jooksevad/kust seda pistikud otsida.???
Lugupidamisega,
Sten
Lugupidamisega,
Sten
Võtsin uksepolstri maha, ning võtsin kõlari ukse küljest lahti. Proovisin toas muusikasüsteemiga, aga kõlar ei tee mingit häält, samuti mõõtsin multimeetriga kõlari kontakte, ning need ei näita samuti mitte midagi.
Tundub, et siis on mähis ise läbi põlenud??
Ometi nii palju, kui ma aru olen saanud, siis see väga tavaline ei ole, et 4 kõlari mähised korraga ühest hetkest läbi põlevad??
Äkki oskab keegi sellele mingit seletust anda, miks nii juhtus?
Tagasisidet ootama jäädes,
Sten
Sten
Oskab keegi öelda, kas vw passati dynaaudiol on esimesed madalad wooferid või midwooferid?
Tean, et taga on 2x6.5'' midwooferid aga ees 2x8'', aga kas ees wooferid või midwooferid? kas 8'' midwoofereid üldse on? alates 8'' tunduvad olevat kõik juba subwooferid.
Janec
- Telefon: +3725299299
- Auto: VW Passat B6 2,0 TDI 125kw Idividual
Mul selline häda, et tagumised madalad ei tööta. Ka Dynaudio süsteem.
Man and machine against mother nature!!!
entu
- Skype: henrytiitus
- Auto: VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI 125kw
Mul näiteks kadus korraga paremalt mingid kõlarid ja vasakult kadus minu kõrva järgi tweeter. Mis loogika järgi kogu see dynaudio töötab ja kuidas seda viga lahendama peaks hakkama. Mis kõlareid on kasutatud ja mis mõõdus kõlarid kusagil asuvad? Kui keegi oskab, siis hea meelega kuulaksin infot Dynaudio süsteemi kohta.
Vincento
- Auto: 2021 VW Tiguan Life 1.5 110kw
- Tänanud: 5 korda
Mul ka töötavad 4st dynaudio bassist ainult üks tagumises ukses. Juhiistme all kaks karpi - üks ribiline on võim ja teine on misasi? Teine asub istme all. Teisel on rooli pool 4 auku, kuhu peaksid mingid juhtmed ühendama, aga mul on tühjad ja juhtmeid ka ei vedele. Kõrvalistuja all on Nokia karp, see siis telefoni jaoks?
Viimati muutis Vincento, 05 Mär 2016, 10:59, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 200 korda
Juhi istme all vastu maad on võimendi ja istme küljes on mäluistme aju koos mitme lahtise pesaga. Sinna ei käigi midagi.Vincento kirjutas:Mul ka töötavad 4st dynaudio bassist ainult üks tagumises ukses. Juhiistme all kaks karpi - üks ribiline on võim ja teine on misasi? Teine asub istme all. Teisel on rooli pool 4 auku, kuhu peaksid mingid juhtmed ühendama, aga mul on tühjad ja juhtmeid ka ei vedele. Kõrvalistuja all on Nokia karp, see siis telefoni jaoks?
Ma ka vahetasin Passatil kõik 4 bassikat ära. Fenderis on kompkekt bassikaid 660eurot. Kui leiad odavamalt läheb hästi aga üldiselt väga ei leia.
