ESP-ga puudub jõud
president10
Telefon: 54619897
Auto: vw bora 2.3
ESP-ga puudub jõud
Lugemata postitus Postitas president10 »
Kas keegi oskab õelda mida vaadata ja mida teha, nimelt kui auto tööle panna siis saab kõigi käikudega max 2500 pöördeni lasta ja ültse uimane.Kui ESP välja lülitada siis toimib kõik. Viga tuli peale kiiruse anduri vahetust.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: ESP-ga puudub jõud
president10 kirjutas:Kas keegi oskab õelda mida vaadata ja mida teha, nimelt kui auto tööle panna siis saab kõigi käikudega max 2500 pöördeni lasta ja ültse uimane.Kui ESP välja lülitada siis toimib kõik. Viga tuli peale kiiruse anduri vahetust.
Mis aasta ? Mis mootor?
Tee või lase teha diagnost, ehk näitab midagi.
Stollu
Su auto läks Limp Home Modesse , arvutiga saad jaole kus viga peitub.
president10
Telefon: 54619897
Auto: vw bora 2.3
Täna õhtul sõites enam nii ei teinud.Tänud vastamast, kui peaks tulema tagasi siis kindlasti diagnosti.
Viimati muutis president10, 12 Mär 2015, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
Kas siis sel ajal see esp aktiveerumise tuli armatuuris vilkus kah kogu aeg kui jõudu polnud?
anonymous2
Tänatud: 47 korda
copilot kirjutas:
Kas mitte, ESP tuli armatuuris siis ei põle, kui see on OFF ? muidu see ju normaaloludes ennast väga ei vilguta kellades.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
anonymous2 kirjutas:
copilot kirjutas:Kas siis sel ajal see esp aktiveerumise tuli armatuuris vilkus kah kogu aeg kui jõudu polnud?
Jah, normaaloludes ta ennast ei vilguta armatuuris ja sellepärast ka copilot selle tule vilkumise kohta küsis. Nimelt hakkab esp tuli vilkuma ka veakoodide peale mootoriajus kui pole eraldi mootori tuld.
Mõtlesin eelkõige tuld,mis vilgub kui ESP aktiveeritud st teeb tööd et autot nn teel hoida v siis kui veojõukontroll töötab....peaks olema kollane kolmnurk ja selle keskel(vb oli ka selle ümber) ringjas nool. Võimalik,et peale kiiruse anduri vahetust saab aju valet infi a la rataste üle libisemine ning veojõukontroll aktiveeritakse(mis muide piirabki mootori pöördeid/jõudu)...ehk täpsustad millise anduri vahetasid st kas ees taga. Kas nagu abs aktiveerumise hääli pole kuulda?
Viimati muutis copilot, 14 Mär 2015, 22:18, muudetud 1 kord kokku.
