Küsimus , pihusti tagasi jooks?
Teemu
Lugemata postitus Postitas Teemu »
Mure selline et esimene diisel auto ja ei tea see tõttu asjadest suur midagi ja täna avastasin et auto all diisli laik ,ja kui panin mootori tööle siis kapori alt vaatas vastu selline üllatus et neljanda pihusti juures tagasijook? või ma ei tea mis vooliku jupp see on aga ühesünaga sealt tuleb laginal dislat välja.
Uurides ja puurides mõtlsin et äkki see tagasijooks aga ei leija kohta kuhu see edasi peaks minema kui peakski olema n.ö tagasi jooks.
Autoks on golf mk3 1992 1.9 gtd 55kw.
Loodan et äkki keegi oskab valgustada mida teha?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Küsimus , pihusti tagasi jooks?
Kas eest hakkab kusagilt filtri juurest tulema voolik? Ühel pihustilt teisele, kuni neljandani välja? Neljandalt pole kuhugi enam edasi minna, siis seal peaks lihtsalt "pime" olema.
Pole küll iialgi ühtegi diisel golfi kapoti alt näinud, see pärast tuletan mõne teise auto pealt.
M.O.T.T
Teemu
Jah hakkab kõrgsurve pumbast pihta nii ja hetkel tegingi pimedaks selle sest ei leidnud vastet kuhu minema peaks aga sooviksingi teada just seda et ega sellel kuskil kindlat kohta pole kuhu edasi ? :)
Tänanud: 51 korda
Teemu kirjutas:Jah hakkab kõrgsurve pumbast pihta nii ja hetkel tegingi pimedaks selle sest ei leidnud vastet kuhu minema peaks aga sooviksingi teada just seda et ega sellel kuskil kindlat kohta pole kuhu edasi ? :)
Kui esimese pihusti juurest läheb kõrgsurvepumpa see voolik siis käibki seal neljanda pihusti juures pime ees ja praegu kõik õige. :)
Viimati muutis J.Aru, 09 Mär 2014, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
Teemu
Selge aitâh :)
janarrr
Lugemata postitus Postitas janarrr »
Aga kust seda korki vms muidu saada oleks mis sinna ette käib?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
janarrr kirjutas:Aga kust seda korki vms muidu saada oleks mis sinna ette käib?
Lukustatava logari plastdüübli sisu (pulk) peaks selleks hästi sobima.
http://www.aliexpress.com/item/In-Stock ... 15639.html" onclick="window.open(this.href);return false;
saadaval igas varuosapoes.
